drynessduration.txt, iced. - Dateigröße verkleinern?
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
aufgrund der anhaltenden Trockenheit der vergangenen Monate, habe ich bemerkt, das die drynessduratin.txt an Größe zugenommen hat. Sie liegt jetzt bei ca. 1,2 MB.
Meine Frage: "Kann man diese Datei, das gleiche gilt auch für die iceduration.txt, gefahrlos verkleinern, in dem man alte Teile löscht, oder sonst wie archiviert, ohne die Statistik zu gefährden?"
In ein paar Jahren können diese Dateien schon einen beträchtlichen Umfang annehmen. Das Handling wird dadurch auch beeinträchtigt.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Klaus,
die genannten Dateien werden nur erzeugt/aktualisiert, wenn beim Debug-Modus Bit 10 (Jahr-Datei) aktiviert ist
und die Jahrdatei aktualisiert wird.
Diese Dateien sind nur zur Protokollierung und werden vom Programm nicht benötigt!
Klaus289
alle klar.
Vielen Dank für deine Antwort!
und in diesem Zusammenhang noch ein weiterer Hinweis:
Es sollten bei "Datei - Optionen" auch die Punkte "Schnittstellen-Datenaustausch mitprotokollieren" und "Fehler" nur dann aktiviert werden, wenn wirklich eine Notwendigkeit besteht.
Klaus289
Hallo ihr Werners,
hab es mittlerweile raus genommen. Funktioniert prächtig!
