Minigrafiken werden nicht mehr erzeugt
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hallo Wetterfreunde,
habe seit einer Woche einen neuen PC (Win 7 32Bit). Habe das komplette Verzeichnis vom alten PC (XP) kopiert D:\Programme\WsWin) und auf den neuen in D:\Programme\WsWin eingefügt. Alles funktioniert bis auf die Aktualisierung der Minigrafiken und Instrumente. Es werden nur die Dateien aktuell.html, awekas.txt, current.html und wedaal.txt im Verzeichnis WsWin\HTML und die Tagesdatei im Unterordner 2011 alle 5 Minuten aktualisiert. Auf dem alten PC läuft alles wunderbar. Die Haken in Internet-Einstellungen TAB Allgemeines, Grafik und Sensoren sind gesetzt. Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen. Beim Kopieren der Daten können sich doch eigentlich die Einstellungen nicht ändern, oder? Weiss jemand Rat? Als Wetterstation habe ich die Vantage Pro2. An beiden PCs hängt je eine eigene Funk Console.
Skulli
Beitrag von Skulli »
Vielleicht liegt es ja hier dran:
Vor allem beim Wechsel von Windows XP auf Vista oder Windows 7 ist dringend zu beachten, dass WSWIN im Ordner
c:\wswin
liegt und nicht im Programmeordner. Also nicht in c:\programme\wswin\ oder c:\Program Files\wswin
Zu finden unter Werner N Hilfeseiten "wie erreiche ich, das......?"
http://faqprobs.wernerneudeck.de/
Bei Dir wäre es D:\wswin
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hallo Dietmar,
die Hilfeanweisung von Werner habe ich genau beachtet. Das Verzeichnis befindet sich im Laufwerk D.
Skulli
Re: Minigrafiken werden nicht mehr erzeugt
Heinz hat geschrieben:Hallo Wetterfreunde,
Du schreibst aber selber Du hast es in D\Programme\WsWin eingefügt.
Es sollte aber in D\wswin liegen.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden :?
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hallo Dietmar,
nur auf dem Systemlaufwerk in der Regel ist dies das Laufwerk C soll Wswin nicht im Programmverzeichnis installiert werden. Dies hängt unter anderem mit Zugriffsrechte unter Win 7 zusammen. Auf Laufwerk D oder E usw. ist das Verzeichnis egal.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Heinz,
kontrolliere in der wswin.cfg einmal alle Deine Pfad-/Path-Einträge.
Speziell ob noch welche auf den alten Installationsort verweisen.
Heinz
Beitrag von Heinz »
habe die Pfadangaben kontrolliert und siehe da eine hatte die Tilde im Namen, daran lag es. In diesem Zusammenhang möchte ich jeden empfehlen der ein Umzug seiner WsWin Dateien plant die WsWin.cfg zu durchsuchen. Am besten mit den Suchstring :\ dann bekommt man alle Pfadangaben angezeigt und kann diese entsprechend ändern. Für mich ist hiermit das Problem gelöst und das Thema beendet. Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
