Aufzeichnung hängt bei "0:00"
Mr Freecastle
Beitrag von Mr Freecastle »
Hallo Fruchtzweg,
das könnte es natürlich auch sein; danke für den Tipp! Ich probiere das mal..
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Ich noch mal.
Es kann aber auch theoretisch sein,
das wswin just in dem moment deine Station auslesen will,
wo sie gerade speichern will. Und ich glaube das geht nicht.
Wenn deine Station einen Minütlichen Speicherintervall hat,
was spricht dann dagegen das du nur alle 2 oder 5 min ausliest.
Die daten sind ja nicht weg, wenn gespeichert in der Station.
Noch ne kuriose idee.
Stelle einfach dein Systemzeit vom Rechner um ca 10 sec zurück.
Der gedanke dabei ist:
Station Speichert um z.B. 16:00:01 Uhr die Daten.
WsWin liest dann 10 sec später den Speicher aus.
Hoffe ich habe nicht zuviel Unfug getippt.
Mr Freecastle
Ne , das ist kein Unfug :)
Habe die Uhrzeit zurück gestellt, Abwarten....
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Mr Freecastle hat geschrieben:Ne , das ist kein Unfug :)
Du hast doch eine VP2, oder?
Wird da nicht die Zeit der VP2-Konsole mit dem PC synchronisiert?
Mr Freecastle
die Funktion ist bei mir "ausgehakt" :wink:
Mr Freecastle
Nachdem ich heute von FTP_Watchdog nach MiniUploader umgestiegen bin, scheint alles wieder normal zu laufen :D
Ich werde allerdings noch abwarten, ob wirklich alles klappt.
Jedenfalls noch einmal danke, an jeden der versucht hat mir zu helfen! :)
