wetterarchiv Januar keine Meldung
ms
Beitrag von ms »
WsWin aktuelle Version
Die Januar Monatsstatistiken wurden nicht gesendet.
Bis Jahresende war alles ok.
Ich habe bei wetterarchiv nach gefragt ob Daten angekommen sind, da es schon einmal Probleme gegeben hat. Antwort: keine Daten vorhanden.
Ein Manueller Start brachte auch nichts.
In der ws_debug_wa.txt steht
  • 2011-02-13 08:16:00 status=SUCCESS&
    2011-02-13 11:39:13 status=SUCCESS&
    2011-02-14 15:10:52 status=SUCCESS&
in der WSWINERR.txt steht kein Fehler.
was kann das sein?
Michael
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Habe bei meiner Station mal geschaut.
Ist das Gleiche.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
oppen
Beitrag von oppen »
Ist bei mir auch so, manuelle Übermittlung funktioniert auch nicht.
WA.DE-Admin
Beitrag von WA.DE-Admin »
die Statistik-Meldungen befinden sich in den wetterarchiv.de-Datenbanken.
http://wetterarchiv.wetter.com/statistikkarte.html
Es scheint aber so, dass ein Teil der Daten nicht zu wetter.com weitergeleitet wurden. Woran es liegt, weiss ich auch nicht, ich werde heute im Laufe des Tages versuchen die Übertragung zu wiederholen.
mfg
Christian
ms
Beitrag von ms »
Ich habe gerade gesehen das die Daten da sind.
Michael
Papa_Merz
Ich mal wieder. ;-)
Beitrag von Papa_Merz »
ich hole das Thema noch mal hoch, da ich auch das Problem habe.
Ich hatte deshalb auch schon Kontakt mit Fabian, vom wetterarchiv Team.
Leider konnten wir den Fehler nicht finden.
Ich habe XP SP3 und die Aktuelle WsWin Version.
Die Daten werden seit den letzten 2 Updates nicht mehr Übermittelt,
ob wohl in WsWin alles richtig eingestellt ist.
Aufgefallen ist es mir nach einige Zeit nach der Installation/Update auf V2.96.3 .
Dann habe ich gesehen, das es die V2.96.4 gibt und habe die Installiert, in der Hoffnung, das sich wieder alles Normalisiert.
Dem ist aber nicht so.
Rechner neu Booten uns so hilft nicht.
Hat einer von euch Bitte eine Lösung für mich.
Vielen Dank und Gruß
Ferdi
Danksagung erhalten: 145 mal
was steht in der Log-Datei für Wetterarchiv?
"typ=104&"
ist die Kennzeichnung für die Monatlichen Daten
Papa_Merz
Hallo Werner.
also im Auszug der ws_debug_wa.txt steht davon nichts.
oder was meinst du ???
Dank und Gruß
Ferdi
@Ferdi,
wenn in der Log-Datei nichts steht, wurde auch nichts gesendet bzw. es war kein Sendeauftrag vorhanden.
Wie ist es mit dem manuellen Senden (vorher auf Monatsansicht umstellen)?
Papa_Merz
wenn ich Manuell Sende, steht das in der ws_debug_wa.txt steht.
[ajax] => wxnet_user_export
=> xxxx
[p] => xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[c] => xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
status=SUCCESS&
2011-05-30 13:08:53.107 status=success&type=add&
2011-05-30 13:11:36.576 status=success&type=change&
2011-05-30 13:28:22.466 status=success&type=change&
Danke und Gruß
Ferdi
Papa_Merz
ich wollte mich nur noch mal Melden und bescheit geben, das es im Moment wieder geht.
Es ging nicht direkt nach dem Manuellen Senden.
Erst als ich ein Manuelles Senden inkl. Reboot gemacht habe, lief es wieder an.
Ich habe jetzt extra ein paar Tage gewartet ob es durch läuft.
Deshalb auch jetzt erst mein Posting.
Also es läuft und ich möchte mich wieder mal für die Super Hilfe hier bedanken.
Danke und Gruß
Ferdi
