Werte der Variablen hin und wieder ohne Bezeichnung (°C, etc
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
um die Bilder meiner Wettercam mit Wetterwerte anzureichern, habe ich gleichzeitig den Ticker im Einsatz. Das funktioniert soweit auch ok.
Jetzt habe ich jedoch festgestellt, dass hin und wieder im Ticker die Werte der Variablen keine Bezeichnung mehr haben (°C, %, km, etc.) z.B. Temperatur 25,0, Wind 17 etc.
Diese habe ich dann manuell in die abzuarbeitende Textdatei eingefügt.
Nur wenn die Sache wieder funktioniert, wird z.B. Temperatur 25,0°C°C, Wind 17kmkm ausgegeben und ich muss die Textdatei wieder ändern.
Woran kann das nur liegen?
Hallo Klaus,
dann musst Du eben explizit für den Ticker die Ausgabe der Maße einschalten %unit_on%
Vermutlich werrden sie von einer anderen Anwendung ausgeschaltet.
Klaus289
dein Tipp war der entscheidende Durchbruch.
Ich habe die Tickerdatei wieder auf Anfang gesetzt.
%unit_on% voran gestellt und die eingefügten Maße gelöscht. Jetzt passt alles.
Vielen Dank nochmals dafür!
Hallo Klaus,
gern geschehen.
