nach mehreren Jahren Pause hier im Forum melde ich mal wieder zurück. Ich hatte es die letzten Jahre so gehandhabt, das ich ca. einmal im Jahr die Wetterdaten vom Rechner meiner Wetterstation auf einen USB-Stick übertragen habe, und diese dann zuhause auf meinen normalem Rechner überspielt habe. Somit habe ich hier zu Recherchezwecken ebenfalls Zugriff auf meine Wetterdaten und muss nicht extra mehrere Kilometer raus aufs Feld zur Wetterstation fahren.
Bisher habe ich dazu einfach immer die jeweiligen Monatsdateien, sowie Jahresdateien (Bsp. WD_01_11.DAT, oder WD_2010.DAT in das Verzeichnis von WSWIN kopiert und beim Start von Wswin wurden mir daraufhin auch die Wetterdaten angezeigt.
Ich habe auf diesem Weg die Wetterdaten der letzten Monate ins Verzeichnis von Wswin kopiert, allerdings zeigt mir Wswin nun beim Start nur die bereits übertragenen Daten aus den letzten Jahren an. Die frisch übertragenen Monate bleiben leer.
Ich bin in den letzten Monaten auf Windows7 umgestiegen, und habe zudem in dieser Zeit auch die aktuelle Version von Wswin aufgespielt.
Kann mir dennoch nicht erklären warum Wswin die Daten plötzlich nicht mehr erkennt.
All die Jahre hat es doch auch geklappt.
Gruß Markus
Wetterdaten werden nicht angezeigt.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Windows 7?
War da nicht mit Installation von WsWin in C: und NICHT in C:programme installieren?
Vielleicht liegt es daran.
Markus Mohr
Wswin wurde automatisch unter C: installiert. Daran kann es also nicht liegen.
Vielleicht liegt es an einer veränderten Softwarestruktur. Früher war es ja Standart das bei einem Update nur die aktuelle Wswin32.exe gegen die alte ausgetauscht werden musste. Bei den letzten Updates musste die Software komplette neu installiert werden.
ath
Hi Markus,Markus Mohr hat geschrieben:Wswin wurde automatisch unter C: installiert. Daran kann es also nicht liegen.
doch, genau daran kann es liegen, wenn nur C: angezeigt wurde. Denn das Verzeichnis Programme heißt unter Windows 7 totz anderer Anzeige Program Files. Prüfe sicherheitshalber mal im Explorer das WSWin wirklich in der Root installiert wurde. Wäre schade sich zu Tode zu suchen, wenn es doch diese einfache Ursache ist.
Markus Mohr
Hallo Andreas,
Wswin wurde unter C:\Wswin installiert. Installiere ich es unter C:\Program Files\Wswin funktioniert das Programm ebenso, aber die Daten werden ebenso nicht angezeigt.
Ist mir echt ein Rätzel. Von der Dateigröße sind die einzelnen Monatsdateien ziemlich genau so groß wie die jeweiligen alten Datenbestände die angezeigt werden. Defekte Monatsdateien schließe ich daher auch erst mal aus.
@Markus,
wenn Du die neueste Wswin-Version verwendest, kannst Du es gar nicht mehr unter C:\Programme\Wswin (oder wie es wirklich ist C:\Program Files\Wswin) starten - das Programm lehnt den Start von dort aus ab!
Suche einmal Deine neuen Monatsdateien unter
C:\Benutzer\%USERNAME%\AppData\Local\Virtual Store\Program Files\WsWin
entsprechendes Wissen und Einstellungen vorausgesetzt - sonst kommt Du dort gar nicht hin.
Die w*.dat-Dateien sollten alle unter C:\Wswin sein und von dort auch die wswin32.exe gestartet werden -
In der wswin.cfg darf kein Verweis mehr auf C:\Programme\Wswin vorhanden sein- ist wahrscheinlich Dein Hauptproblem!
Markus Mohr
du hast mir sehr geholfen. Wswin startet in der Tat nicht wenn man es unter C:\Programme(x86)\Wswin ausführt. Dann kommt die von dir beschriebene Fehlermeldung. Unter C:\Programme\Wswin hingegen startet Wswin wie unter C:\Wswin. Hatte ich heute Abend mal getestet.
Der Fehler lag nun bei der von dir beschriebenen Datei wswin.cfg.
Dort war ein Pfad zu einer weiteren Festplatte eingetragen auf der ich Wswin gesichert hatte. Vermutlich hatte ich in der Vergangenheit von dort aus mal Wswin gestartet, anstatt regulär von C:\Wswin aus
Nach dem abändern auf den normalen Pfad sind nun die fehlenden Daten vorhanden.
Herzlichen Dank!
Gruß Markus
Herzlichen Dank!
Gruß Markus
