Wert für Sonnenscheindauer vom aktuellen Tag
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
Gibt es in WSWIN eine Variable mit den Sonnenscheinstunden des aktuellen Tages. Nicht vom Sonnenaufgang bis Untergang, sondern den "echten" Sonnenschein lt. Vorhersage.
Oder kann man das aus bestimmten Wetterseiten "auslesen"?
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
Sprite01
Re: Wert für Sonnenscheindauer vom aktuellen Tag
Beitrag von Sprite01 »
wettersepp hat geschrieben:Nicht vom Sonnenaufgang bis Untergang, sondern den "echten" Sonnenschein lt. Vorhersage.
Und wo soll der davor bzw. dahinter herkommen ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
wettersepp
Ich meinte das:
http://www.wetter.de/wettervorhersage/4 ... nheim.html
Da steht für Samstag Sonnenstunden 0,00 für Sonntag 10.00 Stunden
Diesen Wert bräuchte ich für meine Heizung- und Solarsteuerung.
Sind z.B. 10 Stunden Sonne vorausgesagt, dann sperre ich die Heizung, weil dann die Puffer von der Sonne aufgeheizt werden.
Sepp
Hallo Sepp,
WSWIN ist ein Programm, das von der Station gelieferte Wetterdaten auswertet, aber kein Vorhersage- oder Horoskop-Programm.
Ich weiß also nicht, wie Du Dir das vorstellst, dass eine Sonnenscheindauer des kommenden Tages in Stunden vorhergesagt werden sollte.
wettersepp
ist schon klar, dass WSWIN kein Vorhersageprogramm ist.
Vielleicht weiß hier im Forum jemand, ob es sowas gibt. Evtl. müsste ich eine Davis Vantage II mit Solarstrahlungssensor kaufen und dann eine XML Datei mit den benötigten Werten basteln.
Sepp
Jetzt betätige ich mich mal als Prophet :D : auch das wird Dir nicht gelingen, zumindest nicht in in Form einer einigermaßen zuverlässigen Prognose.
