Keine Statistik-, Regen+Sonne usw. -aktualisierung am 01.07.
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
bei mir wurden zum Monatswechel keine Daten aktualisiert, die eigentlich zum Monatswechsel aktualisiert werden müssten. (Statistikdaten, Regen+Sonne usw.) Am Programm habe ich außer dem Aufspielen des Updates auf 2.96.6 kurz nach dem Erscheinen schon länger nichts mehr geändert.
Viele Grüße
Volker
Danksagung erhalten: 145 mal
@Volker,
Option für das Aktualisieren bei Monatswechsel abgeschaltet?
Die Daten kann man jederzeit unter Wetter, Statistikdaten mit dem Menüpunkt "Sichern Statistik Daten" aktualisieren bzw. neu erzeugen.
shakesbaer
WsWin kontra Ariva
Beitrag von shakesbaer »
Benützt Du zufällig auch den Avira-Virenscanner? Falls ja schau mal unter
"WsWin - zerschossen" nach.
Viel Glück!
VolkerL
@Werner:
Nein, "erzeugen Statistik Dateien" ist ein Haken und bei allen folgenden.
@shakesbaer:
Nein, Norton Internet Security
Ich erzeuge mal manuell und warte nächsten Monat ab.
Volker
bseeger
Beitrag von bseeger »
Auch ich habe seit gestern Probleme mit dem manuellen erstellen der Statistik Dateien. Musste diese auch früher jeweils manuell anstossen, damit die Dateien mit dem rchtigen Inhalt jeweils kreiert wurden. Aber seit gestern Abend passiert gar nichts. (noch vor dem Update auf die neue Version von WSWIN). Die Sicht springt nach dem anklicken von "Sichern Statistik Daten" sofort auf das Register Grafik, das wars dann.
Im Einsatz WSWIN Version jetzt mit V2.96.7 weil ich dachte dass damit eventuell das Problem behoben werde) Win XP und Avira. Auf die Probleme die mit dem Avira Update offenbar bekannt sind, habe ich die Ausnahmen im Avira konfiguriert. Sonst läuft WSWIN zum Glück einwandfrei.
Hallo Bernhard,
kann es sein, dass Du das mit dem manuellen Erzeugen falsch verstehst?
Um die jeweiligen Dateien manuell zu erzeugen, musst Du sie schon aufrufen (z.B. "Wetter - Statistikdaten - Grafik") und dort als Beispiel den Punkt "Regen/Sonne" wählen und dann "Erzeugen Grafik" drücken.
bseeger
Hallo Werner
ich zweifle eigentlich nicht an deiner Aussage , denn keiner kennt das Programm besser als du, aber mein "persönliches Empfinden" sagt mir etwas anderes: Es war wie wenn ein Script im Hintergrund abgearbeitet wurde, der mir alle Darstellungen aus dem Bereich Statisitik-Daten erstellt hat. Nacheinander wurden kurzzeitig alle Inhalte der Statisitk Register angezeigt. Jeweils anschliessend waren alle falsch dargestellten Grafiken auf dem Internet (Langzeitwerte und Klimadiagramm) sauber aktualisiert.
bseeger
Diese Sache hat mir keine Ruhe gelassen:
Ich habe ein Versionsdowngrade zur Version V2.96.4 gemacht und siehe da, es funktioniert wieder.
Hier ist der Beweis:
http://www.feldbach.org/images/statistik.avi
ca 7 MB
Bitte den automatischen Wechsel der einzelnen Register beachten. Der Mauszeiger bewegt sich nach dem Start der Sequenz nicht mehr.
@Bernhard,
was hast Du für eine Hardwareausstattung ?
- Prozessor
- Speicher
Ich denke, es ist ein Ressourcenproblem.
bseeger
Der PC ist ein Pentium 4 mit 3 GHz getaktet und 1 GB RAM
Win XP Service Pack 3
Hallo Bernhard,
das ist insofern seltsam, als es an der Version selbst nicht liegen kann, sie funktioniert bei anderen (z.B. bei mir) ja auch.
So ist es natürlich nun schwierig, hier eine Ursache zu erkennen. An der von Dir genannten Hardwarekonstellation sollte es jedenfalls nicht liegen.
Es gibt hier eigentlich nur die Möglichkeit, 2 Versuche durchzuführen:
a) Installiere WSWIN nochmals in einem anderen Verzeichnis und prüfe dieselbe Funktion
b) führe den Test auf einem anderen Rechner durch
VolkerL
ich habe gerade versucht die Statistik-Dateien manuell zu erzeugen (über "Wetter, Statistikdaten mit dem Menüpunkt "Sichern Statistik Daten")
Das funktioniert auch nicht. Es werden keine neuen Dateien abgespeichert. Die Datei z.B. "his_y2011.gif" hat immer noch das Datum vom 01.07.
Was kann ich tun?
Volker
bseeger
Ich fahre jetzt folgende Strategie: Die jeweils aktuellste Version läuft ständig für die Bereitstellung der aktuellen Daten der Wetterstation. In einem neuen Verzeichnis habe ich auf dem selben Computer die Version V29.64 neu installiert. Diese Version wird nur zum (automatisch) manuellen aktualisieren der Monatsstatistikgrafiken benutzt, weil mit dieser "alten Version" mein Monatsendeproblem (falsche grafische Darstellung) der Statistikdateien sauber behoben wird.
@Hallo,
Da ich keinen Ansatz für den Fehler habe, bei mir funktioniert es auf verschiedenenen Hardwaren und Betriebssystemen (und ich hab einiges ...)
kann es keine Änderung geben.
Was mir nur einfällt: Grafiktreiberproblem, da seit V2.96.5 neue Grafikroutinen verwendet werden.
VolkerL
bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe mal einen "Downgrade" von der aktuellen Version durchgeführt. Bei Version 2.96.4 kann ich meine Statistik-Daten wieder manuell erzeugen lassen. Bei neueren Versionen gehts nicht.
Ich schaue mal nach einen neueren Grafikteiber. Vielleicht klappt's dann.
Volker
