Wetterdaten in neue Programmversion übernehmen?
firebird
Beitrag von firebird »
Hallo Gemeinde,
habe auf meinem neuen Rechner aktuell WsWin V.2.96.7 draufgetüdelt und wollte nun von meinem alten Laptop (V.2.95.11) die Daten ins neue Programm übernehmen. Sollte -so dachte ich mir- eigentlich per Export-Import-Funktion klappen. Allerdings erzeugt die alte Version ein Exportformat in der Form
z.B. "EXP201001A.csv" für Januar 2010, die neue Version will es als "EXP01_10.csv" haben. Ging also erstmal nicht so unkompliziert wie gedacht.
Wie könnte ich das am besten lösen? Der Laptop soll (will) eigentlich schnellstmöglich in die ewigen Jagdgründe einfahren, die Daten aber möglichst nicht!
Beste Grüße,
firebird
Danksagung erhalten: 17 mal
Nudel doch einfach den ganzen WsWin Hauptordner auf den neuen PC und installiere dann einfach die neue Version darüber.
Sio geht es am einfachsten, wenn das Betribssystem das gleiche bleibt.
firebird
hmm, das alte Programm war unter XP SP3 installiert, auf´m neuen ist unter Win 7 - muß ich mal probieren ob´s funzt...
Danke Dir schon erstmal!
Grüße, firebird
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Nein, das funktioniert nicht !
Stichwort C:/ und C:/Programme (bei Windows7 direkt unter C:/), aber das ist nicht alles.
Findest du mehrere Threads hier.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Wenn man es richtig macht, ist es schon unkompliziert.
Lies einfach mal auf meiner Seite
http://faqprobs.wernerneudeck.de/
im Bereich "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Stationswechsel"
Du machst zwar keinen Stationswechsel, aber der Export-und Importvorgang ist derselbe.
Dringend den Hinweis von Dirk beachten, dass WSWIN auf dem neuen Rechner unter c:\wswin installiert wird.
Wenn Du es so machen willst, wie gargamel sagt, kopiere einfach den Inhalt des Original-WSWIN-Ordners auf den neuen PC, aber eben ins Verzeichnis c:\wswin
Wichtig:
Vor einem Start aber unbedingt die wswin.cfg anpassen, denn dort sind dann noch alle alten Pfade.
Also mit der Suchfunktion c:\programme\wswin durch c:\wswin ersetzen.
Suche dazu nach "path=" und "pfad="
