Aufblitzen von WSWIN verhindern
fsommer1968
bei mir läuft WSWIN als minimierte Task so nebenbei mit. Alle 10 Minuten, wenn neue Wetterdaten eingetroffen sind (Überwachung CSV Datei) öffnet sich dann das WSWIN Hauptfenster , wohl um die neuen Daten zu verarbeiten. Nach ein paar Sekunden verschwindet WSWIN dann wieder im Hintergrund und alles ist wieder gut.
Kann man WSWIN nicht so anpassen, daß neue Daten unbenmerkt im Hintergrund eingelesen werden, ohne daß WSWIN für ein paar Sekunden den kompletten Desktop belegt?
Frank
Frank
Hallo Frank,
das Thema ist so alt wie WSWIN. Es hat nichts mit den neuen Daten zu tun, sondern mit der Erzeugungder aktuell.gif
Suche hier im Forum, dann wirst Du Möglichkeiten finden, das Problem zu "lindern"
Nachtrag:
Sehe gerade, dass Du neu im Forum bist, daher doch ein exakterer Hinweis:
Geh zu "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und setze dort einen Haken bei "nicht aktuell.gif". rechts kannst Du dann eine Zeit angeben (z.B. 30 Minuten) , zu der die aktuell.gif trotzdem erzeugt werden soll.
Dann poppt das Fenster nur alle 30 Minuten auf.
Du kannst die Erzeugung aber auch ganz abgeschaltet lassen und dafür beispielsweise eine Minigrafik verwenden.
Nachtrag:
Wetterwarte
Habs bei mir ebenso eingestellt, nur wird trotzdem die aktuell.gif stets erneuert. Gibt es dazu Wechselbeziehungen, wodurch die Einstellung umgangen wird?
http://www.meteo-dynamics.de/wswin/aktuell.gif
Wetterwarte
das Ausschalten der zusätzlichen Ansichten bewirkt keinen Unterschied. Die Aktuell.gif wird weiterhin aktualisiert.
Die zusätzlichen Ansichten brauche ich. Das Aufblinken ist mir daher eigentlich egal, nur mit der Aktuell.gif bin ich immer noch am rätseln, wie ich sie ausschalten kann. Dazu habe ich bislang keine Lösung gefunden.
Wetterwarte
Wetterwarte
Wetterwarte
Nur Aktuell.gif nicht aktualisieren
das ist in Ordnung, Werner. Ich hatte deinen Nachtrag vom Dienstag zur Abschaltung der Aktuell.gif verfolgt und wollte es bei mir ebenfalls ausprobieren, da es mir bislang nicht gelang, die Aktuell.gif abzuschalten. Mein Fehler war es, in dem Forumsthread unter dem Titel "Aufblitzen von WSWIN verhindern" meine Frage zu stellen. Eigentlich ging es mir ungeachtet vom Titel des Beitrags nur um Folgendes:
Nur diese Datei an der Aktualisierung hindern:
Aufblitzen des Fensters ist mir egal
Aktuell_1.gif, Aktuell_2.gif, Aktuell_3.gif behalten
Meine neuen Einstellungen:
Die Option "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" möchte ich jedoch nicht deaktivieren, da ich sonst auch keine Minigrafiken mehr aktualisiert bekomme.
Die Aktuell.gif wird jede 15 Minuten aktualisiert, trotz der Einstellung rechts, wo ich die Option X ausgewählt habe und links das Häkchen bei "nicht aktuell.gif" gesetzt habe. Die Auswahlfelder sind bei mir ohne Reaktion. Da wollte ich nur fragen, ob ich irgendwo eine falsche Einstellung gemacht habe. Wenn es so vorgesehen sein sollte, dass die Aktuell.gif nicht abgeschaltet werden kann, dann nehme ich das so hin. Wäre nur interessant gewesen, ob es möglich ist.
Hallo Thomas,
jetzt wird mir Dein Gedankengang klarer.
Ohne jetzt auf die Feinheiten einzugehen, würde ich Dir folgendes vorschlagen:
- Haken bei "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen"
- Haken bei "nicht aktuell.gif"
- Haken bei "1","2", und "3"
- ganz rechts die Option "12h" anhaken (dann wird die aktuell.gif zumindest nur alle 12h erzeugt.
Das Problem ist, dass die Erzeugung nicht komplett unterbunden werden kann, denn wenn weiter unten das automatische Erzeugen der Internetdateien angehakt ist (was man ja in der Regel will) wird auch die aktuell.gif zwangsläufig erzeugt.
Kontrolliere zusätzlich die Einstellung bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen", wobei ich dort den Haken bei "vor Übertragung Internet Dateien erzeugen" ganz entfernen würde, es sei denn, es ergibt sich ein unerwünschter Nebeneffekt.
Was ich allerdings trotzdem nicht verstehe:
Wenn Dich das Aufpoppen nicht stört, warum soll dann die Erzeugung der aktuell.gif unbedingt unterbunden werden? Du musst sie ja nicht verwenden.
Wetterwarte
habe die Einstellungen wie beschrieben vorgenommen, aber alles beim Alten.
Meine Einstellungen wollte ich noch optimieren. Mir lag die Frage schon seit Längerem auf der Zunge. Auch wenn es nicht läuft, geht die Welt nicht unter.Wenn Dich das Aufpoppen nicht stört, warum soll dann die Erzeugung der aktuell.gif unbedingt unterbunden werden? Du musst sie ja nicht verwenden.
