Auch an Parallel Anschluss?
Wetterfrager
Hallo!
Die WS 2500 wird ja per seriellem RS232 Anschluss an den Computer gemacht. Ich habe einen Adapter von seriell zum Parallelanschluss. Würde es gehen, somit auch die BOX WS 2500 mit Hilfe des Adapters an den Parallelanschlusses zu machen und würde PC-Wetterstation damit zurecht kommen?
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
Wetterfrager
Marc S
Hi
Das mit de Parallelanschlusses geht nicht. Ok kenne dein Problem. Ich habe 2 WS 2500 und betreibe sie mir einem USB - Seriell Adapter. Ich weis es gib je nachdem Probleme bei einigen Adaptern. Habe ich selber erlebt. Habe aber nach lagen suche und Testen, einen gefunden, der ohne Probleme läuft.
Such mal nach vivanco usb serial adapter
mfg
Marc
Marc
Wetterfrager
Wetterfrager
Marc S
Marc S
Wetterfrager
Marc S
Gern gesehen. Helfen doch immer gern weiter
Ja genau der ist es.Wohl etwas in der Art: http://www.amazon.de/Vivanco-USB-SER-N- ... 522&sr=8-1
mfg
Marc
Marc
Wetterfrager
andere Möglichkeit: man nimmt eine Express Card bei einem Notebook: http://www.reichelt.de/Notebook-Express ... 8769f658f3
Marc S
Wetterfrager
Hallo Marc S,
hab nun das Vivanco Kabel.
Lässt du deinen Laptop/Rechner auch in den Standby fahren? Ich will das nachts realisieren, aber morgens fährt das Laptop nicht mehr richtig aus dem Standby hoch - nur noch schwarzer Bildschirm.
Im Gerätemanager kann man ja vom Kabel da Werte verstellen... Meinst du das könnte was bewirken? Habe übrigens den neuesten Vivanco Treiber. Und auch andere Treiber vom Laptop wurden aktualisiert.
Grüße und danke
PS: Kann leider das Kabel nicht abmachen, da ich fernsteuere. Aber manchmal kann der Standby ganz normal reaktiviert werden. Deswegen weiß ich nicht, ob es am Vivanco Kabel liegt...
Grüße und danke
