Auch an Parallel Anschluss?
Wetterfrager
Beitrag von Wetterfrager »
Hallo!
Die WS 2500 wird ja per seriellem RS232 Anschluss an den Computer gemacht. Ich habe einen Adapter von seriell zum Parallelanschluss. Würde es gehen, somit auch die BOX WS 2500 mit Hilfe des Adapters an den Parallelanschlusses zu machen und würde PC-Wetterstation damit zurecht kommen?
Herzlichen Dank!
ich kann den Sinn des ganzen nicht erkennen, mal davon abgesehen, dass es mit Sicherheit nicht möglich sein wird. WSWIN verlangt eine COM-Schnittstelle.
Wetterfrager
der Sinn ist der, dass Notebook oft nur noch ne Parallel Schnittstelle haben.
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi
Das mit de Parallelanschlusses geht nicht. Ok kenne dein Problem. Ich habe 2 WS 2500 und betreibe sie mir einem USB - Seriell Adapter. Ich weis es gib je nachdem Probleme bei einigen Adaptern. Habe ich selber erlebt. Habe aber nach lagen suche und Testen, einen gefunden, der ohne Probleme läuft.
Such mal nach vivanco usb serial adapter
mfg
Marc
Wetterfrager
das heißt ich kann die WS 2500 auch an einem USB Anschluss ohne Probleme mit einem solchen Adapter betreiben?
wenn Du Glück hast (bzw. den richtigen Adapter: ja
Wetterfrager
ok! Danke! Wundere mich nur, da man in der Software ja nur "COM" dann auswählen kann...
Marc S
Ja das geht. Wie ich schon sagte, habe ich zwei WS 2500 Interface in betrieb mit dem genannten Adapter. Aber auch die WS 2500 Basistation läuft damit.
mfg
Marc
Marc S
Wetterfrager hat geschrieben:ok! Danke! Wundere mich nur, da man in der Software ja nur "COM" dann auswählen kann...
Ja das ist schon richtig so. Es ist ja ein Adapter. Er wird in Windows als Serielle - Schnittstelle dann erkannt und dann auch auswählbar sein
mfg
Marc
Wetterfrager
Herzlichen Dank!
Wetterfrager
Marc S
Gern gesehen. Helfen doch immer gern weiter
Ja genau der ist es.
mfg
Marc
Wetterfrager
andere Möglichkeit: man nimmt eine Express Card bei einem Notebook: http://www.reichelt.de/Notebook-Express ... 8769f658f3
Marc S
Klar das geht natürlich auch.
mfg
Marc
Wetterfrager
Hallo Marc S,
hab nun das Vivanco Kabel.
Lässt du deinen Laptop/Rechner auch in den Standby fahren? Ich will das nachts realisieren, aber morgens fährt das Laptop nicht mehr richtig aus dem Standby hoch - nur noch schwarzer Bildschirm.
Im Gerätemanager kann man ja vom Kabel da Werte verstellen... Meinst du das könnte was bewirken? Habe übrigens den neuesten Vivanco Treiber. Und auch andere Treiber vom Laptop wurden aktualisiert.
Grüße und danke
PS: Kann leider das Kabel nicht abmachen, da ich fernsteuere. Aber manchmal kann der Standby ganz normal reaktiviert werden. Deswegen weiß ich nicht, ob es am Vivanco Kabel liegt...
