Hallo Martin,
vorweg: Du solltest Dich ein bisschen intensiver mit WSWIN beschäftigen, denn gewisse Grundkenntnisse sind eigentlich schon Voraussetzung. Ein Autofahrer muss ja auch wissen, wie man den Gang einlegt.
Zum Problem:
Heißen die Monatsdateien WD_08_11.DAT?
--> Ja!
So vorgehen:
a) WSWIN beenden
b) WD_08_11.dat und WD_07_11.dat umbenennen in WD_08_11.old und WD_07_11.old
c) WSWIN starten und dann folgendes machen:
- Aufzeichnung stoppen
- "Datei - Wetterdaten konvertieren" --> dort mit "Datei wählen" die history.dat wählen --> dann sollte weiter unten bei "Zeitraum von...." das Start- und Endedatum der history.dat-Daten zu sehen sein -->nun mit OK den Vorgang starten
Nebenbei: ich gehe davon aus, dass in dem genannten Fenster rechts Deine Station bereits automatisch gewählt ist, wenn nicht, vor dem ganzen Konvertierungsvorgang noch die Station einstellen.
Nachtrag:
Unsere postings haben sich überschnitten. Es dürfte daran liegen, dass Du die WSWIN-Dateien nicht beide umbenannt hast. Also den Vorgang so durchführen, wie ich gesagt habe.
Wenn dann die Daten immer noch nicht vorhanden sind, fehlen sie in der history.dat.
Melde Dich dann nochmals.
