Werner hat geschrieben:Hallo,
"--" kommt zurück, wenn
- das Übergabedatum nicht korrekt ist
- Datum/Zeit von Beginn und/oder Ende des Zeitraumes nicht definiert (nicht eingetretten ist) ist
Wenn noch kein Zeitraum vorliegt, ist das Ergebnis mit "--" ok.
Bei Manfred kann es eigentlich auch nur sein, dass das Programm keinen Zeitraum erfasst hat.
Zum (nachträglichen) Erfassen muss unbedingt bei Tag-Auswahl die Option "Trockenheit-/Eis-Tage" gewählt sein.
... so ganz nebenbei, was kommt als Ergebnis, wenn als Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011 gewählt wird (ebenso die Anzahl der berücksichtigten Tage)?
Unter Wettervorhersage/Statistik wird aber der Zeitraum von 18.10.2011 05:48 bis 08:20 als letzte Frostperiode angezeigt.
Das mit den 'Trockenheit-/Eis-Tage" habe ich schon erfolglos getestet.
Als Zeitraum 01.01 bis 31.12.2011 kommen 292 Tage, und der längste Frost vom 27.01.2011 bis 03.02.2011
Edit:
Ich hatte in diesem Herbst jetzt bereit 3 'Frostperioden' die von WsWin auch erfolgreich aufgezeichnet wurden.
Nur leider liefert die Variable nach wie vor '--'.
Die Monatsstatistik für Oktober 2011 hat auch schon 3 Frosttage registriert.
http://wetter-ruppersthal.at/wswin/2011 ... 201110.htm
Ich habe nun versucht auf einem zweiten Rechner über WeatherLink meine VP2 mit WsWin auszulesen. Auch auf diesem Rechner kann mit der Variable keine Frostperiode ausgegeben werden.
