WsWin-Darstellung: letzte 12 Monate anstatt Kalenderjahr
jakoby
Hallo allerseits.
Ist es möglich mit WsWin die Wetterdaten der letzten 12 Monate in der Grafik darstellen?
Also den Zeitraum von 12 Monaten (z.B. August bis Juli) und nicht nur für das Kalenderjahr. So wie in der Jahresgrafik, nur dass der 1. Monat eben nicht der Januar ist.
Alle meine bisherigen Versuche waren leider ergebnislos.
Weiß jemand, ob das überhaupt machbar ist und wenn ja, wie ?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Geht schon, nur mit WSWin nicht.
Nur über eine Flash-Anzeige, wie z.B: auf dieser Seite
http://www.amcharts.com/line/
Auf dieser Seite findet man noch mehr Beispiele, nur muss man den Code dieser Dateien anschauen, wie die Grafik aufgebaut ist. Dann kann man dies über ein Template dann erstellen.
joergeli
Hallo jakoby,
wenn Manfred schon die amCharts anspricht,
hier ein Beispiel dazu: http://www.joergeli.de/y2011.php
Ich stelle damit z.B. die Jahresdaten dar (Diagramme sind zoombar, s. Hilfe-Button im Temperatur-Diagramm).
Wenn Du nicht das Kalenderjahr, sondern die letzten 12 Monate vor aktuellem Datum darstellen willst,
musst Du erst - wie Manfred auch schon erwähnt hat - die benötigten Daten mittels
eines WsWIN-Templates (bzw. benutzerdefinierte Datei) in Textform (am besten als XLM-Datei) erstellen lassen.
Die Daten in dieser XLM-Datei werden dann von den amCharts als Diagramm dargestellt.
(siehe auch Thread: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=6655 )
Warnung
: sowohl das Erstellen von benutzerdefinierten Dateien in WsWIN,
als auch der Umgang mit den amCharts erfordert eine/einen nicht unerhebliche/n Einarbeitungszeit/Zeitaufwand.
Jörg
Warnung
Jörg
Zuletzt geändert von joergeli am 29 Okt 2011 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
robbie
- Mado
Ja habe ich dort auch entdeckt, die -19°C im Juli 2011.
Könnte sein, dass der Temperatur-Sensor vorübergehen im Kühlschrank war. Ist bestimmt ein Fehler beim Korrigieren des Messwertes aufgetreten.
joergeli
Der Sensor "Temperatur-Ost" befindet sich an Bord der internationalen Raumstation ISS,
deswegen die extremen Temperaturschwankungen, wegen Erdschatten und so ....
Nee, im Ernst:
Kurz bevor der Sensor endgültig den Geist aufgegeben hat, lieferte er diese unsinnigen Werte.
Ich habe ihn dann ausgetauscht und bin noch nicht dazu gekommen, die fehlerhaften Werte in WsWIN zu korrigieren.
Nachtrag, 30.10.11:
Sodele, Daten sind via WsWIN-Export, Korrektur mit Excel und anschl. WsWIN-Import korrigiert.
Jörg
Nee, im Ernst:
Nachtrag, 30.10.11:
Jörg
jakoby
Hallo weneu, Mado und joergeli.
vielen Dank für die Antworten.
Werde mich wohl als erstes mit der Dateierstellung bzw. dem entsprechenden Datenexport aus WsWin heraus beschäftigen (Template).
Wobei ich bisher noch keine Ahnung habe wie das geht und mich erst mal einarbeiten muss.
Wenn das klappt kann ich mal die amCharts bemühen.
Vielen Dank für Eure bisherigen Tipps.
Gruß jakoby
Gruß jakoby
Hallo jakoby,
als Lektüre empfehle ich Dir
http://faqhinweis.wernerneudeck.de
Dort sind einige Seiten aufgelistet, wo Du Dich "weiterbilden" kannst.
