Net Objects Fusion 11 (NOF)
valdipa
Beitrag von valdipa »
das habe ich alles so eingestellt. Jetzt passiert Merkwürdiges: Bei der Start.html ist die obere Tabelle aktuell, aber die darunter erscheinende Grafik ist alt. Gibt es so etwas?
valdipa
Hallo Werner
Nachtrag: Die Dateien im ftp-uploader sind nach wie vor alt.
Beim current.html ist mir in der Forumsnachricht ein Schreibfehler unterlaufen. Entschuldigung.
nein, so etwas gibt es eigentlich nicht.
Ich mache Dir folgenden Vorschlag:
Sende mir eine Mail an w.neudeck@web.de mit Betreff "WSWIN", dann schreibe ich Dir zurück und mache Dir einen Vorschlag.
Das betrifft aber nur WSWIN, denn zu NOF kann ich nichts sagen und da bist Du bei Andreas auch gut aufgehoben. Aber solange WSWIN nicht so läuft, wie es soll, hat es keinen Wert, in NOF herumzustochern.
Schreieb mir in de rMail dann auch gleich Deine Systemkonfiguration, also welches Betriebssystem.
valdipa
Hallo Andreas,
ja, das mit den Pfaden ist tatsächlich merkwürdig. Mir ist inzwischen aufgefallen, dass ich auf meiner Festplatte zwei wswin-Ordner habe, und das, glaube ich, ist schonmal nicht in Ordnung. Mein Betriebssystem ist Windows XP SP 3.
Das sieht dann so aus:
a) c:/wswin
b) c:/Programme/wswin
Das ist dadurch gekommen, dass ich wswin auf einen neuen PC installiert habe und lt. Anweisung dann den ehemaligen Ordner wswin auch noch auf die Festplatte kopiert habe.
Nun enthält das kopierte wswin im Pfad (a) noch die Unterordner APRS, Export, html, PDF, SynopMetar,
im Pfad (b) aber nur html. Könnte das der Grund sein für das Durcheinander mit meinen Pfaden?
Ich habe dies auch weneu auf seine Anfrage hin mitgeteilt, weil es ein Grund sein könnte, dass die Aktualisierung der Daten nicht funktioniert.
Ich denke aber, dass ich das auf jeden Fall erst einmal in Ordnung bringen muss. Geht es, dass ich die Unterordner APRS, Export, html, PDF, SynopMetar, einfach in den wswin-Ordner im Pfad c:/Programme/wswin hineinkopiere?
Hallo valdipa,
habe gerade erst Deine Mail erhalten. Du wirst per Mail von mir hören, da dieses Thema den Forenrahmen hier sprengen würde.
ath
Beitrag von ath »
valdipa hat geschrieben:Ich denke aber, dass ich das auf jeden Fall erst einmal in Ordnung bringen muss. Geht es, dass ich die Unterordner APRS, Export, html, PDF, SynopMetar, einfach in den wswin-Ordner im Pfad c:/Programme/wswin hineinkopiere?
Hallo Valdipa,
natürlich kannst Du prinzipiell die Ordner umkopieren. Sie werden aber von WSWin automatisch erzeugt, wenn Du die entsprechenden Funktionen im Programm aufrufst bzw. nutzt.
Das Hauptübel scheinen bei Dir aber zunächst einmal die zwei Installationen zu sein. Du mußt also zunächst ermitteln in welches der beiden Verzeichnisse WSWin seine Daten ablegt. Wie Werner schon gesagt hat geht dies am einfachsten über die start.html im HTML-Verzeichnis. Alternativ kannst Du in der WSWIN.CFG den Pfad prüfen. Der Eintrag sieht dann ungefähr so aus: DatPath=C:\Program Files\WsWin\
Das nützt natürlich alles nichts, wenn Du nicht weißt aus welchem Verzeichnis Du WSWin startest. Das prüfst Du durch eine Rechtsklick auf das Programm-Icon und dann Eigenschaften. Dort findest Du den Quellpfad, der dann ungefähr so aussieht: "C:\Program Files\WsWin\Wswin32.exe".
Hier findest Du dann sicherlich auch aktuelle Dateien. Diese sind dann mit dem FTP-Uploader auf den Webspace zu transferieren.
Wenn das soweit gelöst ist setzen wir uns wieder mit NOF auseinander. Notfalls müssen wir uns in einer Teamviewer-Sitzung zusammenraufen.
Übrigens kannst Du in NOF nicht eine Box aufziehen und dann eine HTML-Datei reinkopieren. Diese Datei wird nur als Text interpretiert. Für so etwas muß der "inner-code" über die Tastenkombi STRG+T gesetzt werden.
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
Hallo valdipa,
Mail ist versandt, im Zweifelsfall den Spamfilter kontrollieren.
@Andreas
Es muss ja kein Geheimnis sein: ich habe ihm in meiner Mail ebenfalls eine Teamviewersitzung vorgeschlagen, da dies wohl ähnlich wie bei Dir bezüglich NOF der effektivste Weg wäre.
Wir können nämlich hier im Forum noch tagelang weiterschreiben, wenn der "Karren so im Dreck steckt", um es bildlich auszudrücken.
Übrigens: das template Deiner Seite kommt mir so vertraut vor, schau mal auf meiner alternativen Seite
http://www.donwetter.de
nach :D
valdipa
Hallo Andreas,
ich habe mittlerweile einen Teamviewer-Termin mit Werner vereinbart.
Jetzt noch zu Deinem Beitrag:
Jedes Mal, wenn ich ein Bild aufziehe, wähle ich eine Datei aus dem wswin/html-Ordner. Wenn ich dann publiziere und dann auf Bildeigenschaften gehen, kommt IMMER der
Pfad ......assets/images.../html, obwohl ich extra die Option "Nicht unter assets speichern" angewählt habe. Anscheinend speichert nof dann aber doch unter assets ab.
Du schreibst: "Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, daß Du auch aktuelle Daten wie hier http://www.valdipa.de/assets/images/02.11.c.jpg als Bild einbindest. Warum erstellst Du so etwas nicht mit NOF. Erstelle eine Tabelle und trage mittels STRG+T die passende Variable von WsWIN ein. Publiziere die Datei lokal; bennene sie in .txt um und füge die custom und openfile Anweisungen von WsWIN ein. Auch wenn ich meine Seite mittlerweile mit Joomla gemacht habe, so ist dies http://www.nierswetter.de/index.php?opt ... Itemid=107 nach wie vor eine reine NOF Seite."
Mein Kommentar: Entschuldige, aber ich bin leider viel zu wenig Fachmann, um Deinen Text zu verstehen. Ich habe zwar auf einer Seite eine Tabelle aufgezogen, habe in dem Auswahlfenster alle Angaben offengelassen und habe dann current/html als Datei angegeben. Dann tut sich in der Tat eine Tabelle auf. Strg + T bewirkt dann aber gar nichts. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile kann ich offenbar editieren. Jetzt aber wird es unverständlich:
Was ist die passende Variable von wswin und wohin soll soll ich sie eintragen? In der ersten Zeile der erschienenen Tabelle steht beispielsweis:<doctype>.
Was sind custom- und openfile-Anweisungen?
Du siehst, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid.
ath
Beitrag von ath »
Hallo Valdipa,
das mit den Tabellen gehen wir später mal durch. Das scheint im Moment wirklich ein bisschen viel zu sein.
Es nützt Dir nichts ein Bilddatei aus dem WSWin/html Ordner zu laden. NOF und damit Deine Webseite werden dann immer dieses konstante Bild laden (Du hast ja geschrieben, daß Du per FTP den Ordner livewetter aktualisierst.)
Damit wären wir wieder bei meiner ersten Vorschlag: Aktualisieren nicht den Ordnet livewetter, sondern den Ordner assets auf Deinem Webspace. Dann würde es passen. Ansonsten bleibt Dir nur die Möglichkeit das Bild über die Angabe einer URL zu laden. Dann mußt Du etwas in der Art: <img> einfügen.
Melde Dich, wenn Werner das primäre Problem gelöst hat.
Andreas
valdipa
Hallo Andreas,
ich würde jetzt gern meine Nachhilfestunde bei Dir fortsetzen, wenn Du möchtest.
Werner hat inzwischen in einer Teamviewer-Sitzung mit mir in intensiver Kleinarbeit etliche Fehler in meinen Einstellungen korrigiert, und jetzt läuft alles wie geschmiert. Jetzt konnte ich erst einmal schon aufatmen.
Die Situation mit den Pfaden sieht jetzt so aus:
a) Die Dateien, die von wswin automtisch erzeugt werden, werden abgespeichert unter c:/Programme/wswin/html/2011
b) Die Dateien, die ftp-uploader überträgt, befinden sich danach korrekt im Homepage-Dateimanager von T-Online im Ordner
livewetter
Als Adresse ist angegeben:
https://homepage.t-online.de/filemgr/fi ... livewetter%
und
filemgr?action=goto&where=%2Flivewetter%2Finstr_d.gif&foo=0.7346271724781226 (was mir allerdings unverständlich ist)
c) Beim Aufziehen eines Bildes im NOF habe ich im Dateifenster unter Originaldatei "In den Ordner Assets der Site
kopieren" NICHT angehakt
d) Trotzdem erscheinen die Bilder auf der Homepage im Internet nach wie vor unter dem Pfad:
http://www.valdipa.de/assets/images/minidisplay.gif
Ich kopier Dir jetzt mal auszugsweise die letzte Mail von Werner hier:
" Hallo Dieter,
Ein Problem bei Dir, das hat jetzt aber nichts mit WSWIN direkt zu tun, ist dieser Ordner "livewetter", in den jetzt die WSWIN-Daten geladen werden und dann der Ordner assets/images , den Du ja für deine normale Seite verwendest.
Besprich das mit Andreas, aber ich würde Dir folgendes raten
1. Möglichkeit:
a) lade die WSWIN-Dateien weiterhin nach /livewetter, dann musst du in NOF allerdings diese ganzen URL's ändern, also nicht mehr den Pfad
src="../assets/images/
verwenden, sondern eben den Pfad /livewetter/
2. Möglichkeit:
Du lädst auch die Dateien von WSWIN nicht in den Ordner /livewetter, sondern in den Ordner /assets/images
Anders ausgedrückt., Hier sollte vereinheitlicht werden, sonst ist letztlich die Wartung der Seite sehr umständlich.
Lass Dir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen und besprich meine Gedanken auch mit Andreas.
Werner"
Das also ist der letzte Stand der Dinge.
Eine Sache verstehe ich noch nicht:
Auf meinem Server bei T-Online im Homepagecenter gibt es einen Dateimanager, in welchem ich alle meine Dateien finde (der leider häufig schlecht erreichbar ist). Das ist aber doch nicht dasselbe wie der ftp-client-client im Programm ftp-uploader, oder?
Oha! Das ist jetzt wieder eine Menge Zeug. Habe bald ein schlechtes Gewissen.
ich muss mich jetzt (letztmals) nochhmals kurz einklinken, ehe Andreas sich meldet, um ihm "Denkarbeit" zu ersparen:
Vergiss den Dateimanager von T-Online, denn der hilft rein gar nichts.
Auch Deine Adresse
ist nutzlos, denn da hast ja nur Du Zugang, da kommt ja ein anderer nicht rein. Also: vergiss es.
Wichtig für Andreas ist einzig und allein, dass sich die Dateien lokal auf
c:\programme\wswin\html
befinden (nicht auf c:/Programme/wswin/html/2011 - 2011 ist nur ein Jahresordner))
und auf dem Server unter /livewetter, dass sie also mit
http://www.valdipa.de/livewetter/start.html
erreichbar sind.
valdipa
Hallo Werner und hallo Andreas, :D
ich möchte heute eine Erfolgsmeldung abgeben und Euch für die Nachhilfestunden über Teamviewer, aber auch den Anderen, die Rat gespendet haben, herzlich danken. Wswin und Net Objects Fusion arbeiten jetzt eifrig (und automatisch) vor sich hin und bringen Dank Eurer Bemühungen meine neuesten Wettermeldungen auf die Homepage. Und ich habe viel dabei gelernt. Über die Hilfsbereitschaft in diesem Forum habe ich mich sehr gefreut.
Da ich jetzt nicht mehr von Hand aktualisieren muss, werde ich viel Zeit sparen. Nochmals Danke.
PS: wswin ist wirklich ein geniales Programm!
valdipa
schön, dass wir gemeinsam doch noch zum Ziel gekommen sind.
Ich habe gesehen, dass Du auch die von mir empfohlenen day1.gif usw. jetzt nutzt, was ja auch der Automatisierung dient.
Danke auch für die Rückmeldung.
