ich gestalte gerade meine Webseite um und habe die Idee, als Vergleich neben den aktuellen Daten auch die Daten von vor einem Jahr anzuzeigen (nur bei Temperatur und Niederschlag).
Weiß jemand, mit welchem Befehl ich die abrufen kann ?
Danke.
Axel
Daten vom letzten Jahr
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Baumeister
- moppedhausi
Hallo Axel,Baumeister hat geschrieben: Sieht irgendwie seltsam aus....
ich würde mir an Deiner Stelle diese Webseite mal durchlesen:
http://faqhinweis.wernerneudeck.de/
Baumeister
- moppedhausi
Dein armer Drucker, den hast Du aber gequält.Baumeister hat geschrieben:Okay, danke.
Habe es mir ausgedruckt und werde es mal studieren.
Das ist keine Stationsnummer, sondern die ID von Deinem Aussensensor.Baumeister hat geschrieben: Aber mit der Stationsnummer bin ich noch nicht ganz rund.
Ob das mit der 2 so stimmt, vielleicht muss ich einfach nur probieren...
Normalerweise hat der Aussensensor die ID 2.
Nicht einfach mal probieren, sondern die Hilfeseiten durchlesen, dann werden schon sehr viele Fragen beantwortet.
vor Du mit dem Studium meiner Seiten fertig bist
, gleich mal eine Antwort im voraus:
Wenn Du in WSWIN bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" nachsiehst, merkst Du, welche ID man für welchen Sensor braucht. Du siehst, man kann dies nicht nur vom Temperatursensor, sondern von allen Sensoren feststellen.
Übrigens:
Für den "normalen" Außensensor, der auch als Taupunktsensor eingestellt ist, geht anstat ID=2 auch die ID=0 und für den entsprechenden Feuchtesensor die ID=-1
@Wilfried:
Das ist die ID des jeweiligen Sensors, von dem man die Werte haben will.Ist das generell 2 ?
Übrigens:
@Wilfried:
Das ist gutDein armer Drucker, den hast Du aber gequält.
