TFA Sinus Windchill = Temperatur des Außensensors?
fc-robben
ich habe eine TFA Sinus und benutze WSWIN als Ausleseprogramm,
leider werden die Daten von dem Außensensor als Daten für den Windchill benutzt.
Warum ist dies so?
MfG
Warum ist dies so?
MfG
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
fc-robben
- moppedhausi
fc-robben
ich muss Dich korrigieren
Entweder empfängt es Daten von der Wetterstation oder Berechnet
die Daten von emfangenen Werten von der Station.
Für die Windchill-Berechnung gibt es eine definierte Formel!
Wswin überträgt keine Daten - es stellt sie nur dar.jedoch überträgt WSWIN die Daten jetzt zu niedrig ...
- moppedhausi
Wie Werner schon schrieb, WsWin stellt die Daten nur dar.fc-robben hat geschrieben: Habe dies jetzt so gemacht, jedoch überträgt WSWIN die Daten jetzt zu niedrig ...
Was tun?!
Du hast drei Möglichkeiten.
Du wählst den Temp./Feuchte- Sensor auf 2 Meter aus, den Temp./Feuchte- Sensor vom Windmesser aus, in beiden Fällen berechnet WsWin die Windchilltemperatur.
Oder Du wählst den berechneten, internen Windchillwert der Wetterstation aus.
Der Windchillwert Deiner Wetterstation wird auf Deinem Display angezeigt.
Ich selbst habe den 2 Meter Außensensor ausgewählt. Denn der berechnetet Wert der Wetterstation berechnet den Wert von dem, normalerweise auf 10 Meter installierten, Temp./Feuchte-Sensor.
fc-robben
moppedhausi hat geschrieben:Wie Werner schon schrieb, WsWin stellt die Daten nur dar.fc-robben hat geschrieben: Habe dies jetzt so gemacht, jedoch überträgt WSWIN die Daten jetzt zu niedrig ...
Was tun?!
Danke, für eure Antworten!
Ich möchte jedoch, dass WsWin die Daten meines Windchill Sensors benutzt!
Ich habe diesen im Menü ausgewählt, jedoch überträgt bzw. stellt WsWin andere Daten dar.
Was soll ich tun?
MfG
Auszug aus der Programmhilfe:
Wenn Du die Windchill-Temperatur der Wetterstation "haben" möchtest,
bekommst Du sie als Sensor ID 8.
Der errechnete Windchill-Wert in Wswin (ID=44) hat dann für Dich kein Belang mehr - also einfach nicht benutzen bzw. ignorieren.
Die Einstellungen unter Wetterstation, Spezialsensoren für den Sensor Windchill ist dann ebenso belanglos.
Eine Anmerkung erlaube ich mir doch:
Der übermittelte Windchill-Wert aus der Station ist vollkommen unbrauchbar.
Dich mit dem Programm einmal auseinandersetzen!Was soll ich tun?
WsWin hält die übermittelten Windchill-Werte als Temperatur-Wert ( id=8 ) fest, dieser Wert wird zurück-gerechnet als Wert ohne Windeinfluss (id=7).
fc-robben
dann mach doch einfach das, was Werner gesagt hat, und schalte den Sensor mit ID=8 ein ("Ansicht - Messgrößen wählen"), damit er angezeigt wird und lass den eigentlich richtigen Wert von ID=44 weg.
Bei "Datei - Eigenschaften" kannst Du diesem Sensor ja dann den für Dich passenden Namen geben
Ich frage mich nur, was Du davon hast, denn diese Windtemperatur, die Du anzeigen möchtest, ist, wie schon gesagt, genau genommen falsch.
Nixus
Guten Abend zusammen,
woran kann es denn liegen, dass bei meinen Berichten die aktuelle Temperatur schon seid Tagen identisch mit dem Windchill ist.
Ich habe für die aktuelle Temperatur curval[2], und für Windchill die curval[44] eingestellt.
Es werden fast immer die gleichen Werte angezeigt, siehe HIER
Die angezeigten Werte in der Basis-Station sind hingegen unterschiedlich, aber die sollen ja ohnehin nicht realistisch sein.
Falls jemand weiß woran es liegt, ob es richtig ist, oder sich um einen Fehler handeln könnte, bitte melden.
Jetzt schon einmal meinen Dank und freundliche Grüße vom Niederrhein,
Peter.
Peter.
Nixus
Kurze Rückmeldung
Nachdem ich den Sensor auf "Temperatur Wind" gesetzt habe und diesen Sensor nun auch in der Sensorauswahl mit einem Häkchen versehen habe
scheint die Anzeige korrekt zu laufen.
Danke für die Hilfe, Werner.
Gruß Peter
_____________________________________________
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer,
die sich die Welt nie angeschaut haben.....................A. v. Humboldt
Gruß Peter
