Zeitsensor ID39 unt. Spezialsensoren #3
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Moin,
rf-leo hat Folgendes geschrieben:
Die Kurve des umgebauten Temperatursensors ist glatt, sie zeigt keinerlei Ausschläge an, sprich sie ist analog zu der Wertetabelle.
... hmm, wenn ich mir Dein Diagramm genauer betrachte, sieht es für mich so aus, als ob die beiden "hellblauen Striche" vom Regenmengenmesser kommen: 10 Min. / 0,4 mm.
Mit anderen Worten: Dein Regendauersensor hat überhaupt nichts registriert - was dann ja auch der Wertetabelle entspechen würde ?
Dann ist er m.E. zu unempfindlich eingestellt, denn wenn schon die Wippe des Regenmengenmessers kippt, sollte der Regendauersensor schon längst angesprochen haben.
So ist es, die hellblauen Striche kommen ausschließlich vom Regenmengenmesser. - Der Regendauersensor kann und soll hier noch nichts registriert haben, denn wie eingangs erwähnt, kam der Niederschlag durch tauenden Rauhreif im Regenmengenmesser zustande, nicht durch fallenden Regen!
Die Empfindlichkeit habe ich so eingestellt, dass schon kleinste Wasserströpfchen (grob zersteubtes Wasser, analog dem Nieselregen) dedektiert werden. - Die feuchte Fingerprobe habe ich bisher nicht gemacht, bin aber gespannt auf das Vergleichsergebnis!
genau, die Zeiten des Zeitsensors habe ich Niederschlagsdauer genannt.
Die Variablen %ws_lastraind% %ws_lastraint% %ws_desert_duration% reagieren nur auf den Regensensor (Regenmengenmesser).
Genau das scheint für mich auch der richtige Ansatz zu sein. - Den Haken bei =Niederschlagsdauer zu entfernen und die nun autaken Sensoren mit php in Verbindung zu setzen. Werde hier nun mal weitermachen ...
Auch hier noch mal, meinen Dank an alle Beteiligten!
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
joergeli
Beitrag von joergeli »
Sorry Rainer,
ich hatte Dein erstes Posting falsch interpretiert.
Ich hatte geglaubt, dass Dein Zeitsensor (lt. Tabelle) nicht angesprochen hat
und trotzdem im Diagramm Zeiten des Zeitsensors angezeigt wurden.
Habe es mir jetzt noch mal Wort-für-Wort durchgelesen, Du hast es korrekt beschrieben -
ich bin wohl deshalb auf dem Holzweg gelandet, weil bei mir der Zeitsensor hellblau dargestellt wird, bei Dir aber die Regenmenge.
Aber jetzt haben wir Dank Wilfried's Hilfe ja eine Lösung und was dazugelernt :wink:
Jörg
http://www.joergeli.de
rf-leo
Hallo Jörg,
wer kennt das nicht mit dem Holzweg ... :wink:
Ich habe heute auf die Schnelle mal geschaut und ...
dank Wilfried's Hinweis scheint es genau dass zu sein, was ich benötige! :D
Merci Wilfried!
Und vielleicht haben wir mit Hilfe dieses Threads wieder ein wenig Licht in das Universum WsWin bringen können!
Rainer
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Sprite01 hat geschrieben:Dafür war irgend etwas anderes dann, was nicht so gut war ... :?
Jetzt habe ih es wieder:
Als Regenzeit wird dann nur der des Regenzeitsensors gezählt.
Dieser liefert (bei mir ?) leider keine Zeit wenn Regen registriert wird.
So habe ich heute 8 Minuten und 3,0 Liter.
Vorher (und besser passend) wären es 38 Minuten (8 Minuten + 15 x 0,2 Liter = 30 Minuten)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hat sich bedankt: 69 mal
Sprite01 hat geschrieben: Jetzt habe ih es wieder:
Hallo Dirk,
wenn der Regendauersensor (Regenzeitsensor) bei Dir bei Niederschlag nichts anzeigt, dann ist es aber keine Einstellungssache von WsWin.
Dann funktioniert Dein Regendauersensor nicht korrekt.
rf-leo
Hallo Dirk,
auch ich musste mich erst ein wenig an die richtige Einstellung des Regenmelders ranarbeiten. Die ersten Einstellungen waren so unempfindlich, sodass man erst ein Eimer Wasser über den Regenmelder schütten musste bevor dieser es registrierte.
Aber, so meine ich zumindest, verhält sich die Einstellung in Richtung größerer Empfindlichkeit logarithmisch. Somit kommt schon sehr schnell zu einer erheblich höheren Empfindlichkeit.
Versuche es doch mal ...
Rainer
Sprite01
Empfindlich genug ist er ja.
Gerade heute gut zu sehen, nach Mitternacht die Regenzeit registriert und dann kippte irgendwann der Windmesser.
Nur warum er bei stärkerem Regen dann nichts mehr anzeigt erschließt sich mir (noch) nicht.
http://www.dessauwetter.de/wswin/aktuell.gif
(Ab 10.12. unter http://www.dessauwetter.de/wswin/2011/20111209.gif :) )
Dirk
rf-leo
Hallo Dirk,
wenn ich mir deine Grafik so anschaue, dann mutmaße ich mal, dass du kein Haken bei =Niederschlagsdauer unter #3 der Spezialsensoren hast und somit dein Zeitsensor autark arbeitet / arbeiten muss!?
Daraus schließe ich des Weiteren, dass deine Regenmelder-Empfindlichkeit vielleicht doch ein wenig höher sein kann.
Denn ab so ca. 5:45Uhr hätte bei der Niederschlagsintensität der Regenmelder auf jeden Fall etwas registrieren müssen ...,
wenn er autark arbeitet, hat kein anderer Sensor Einfluß auf die Zeiterfassung!
Rainer
