Direct Post
Adi
Direct Post
Beitrag von Adi »
Seit einiger Zeit funktioniert bei mir der Direct Post nicht mehr. Wenn ich auf Test drücke geht es und die Daten werden übertragen. Irgendwie scheint der Timer nicht zu laufen deer den Direct Post auslöst. Wer hat eine Idee?
Gruss Adi
eine Idee habe ich nicht, aber
- die Aufzeichnung ist bei Dir schon gestartet?
- der Haken bei "aktiv" ist auch gesetzt?
Adi
Beitrag von Adi »
Ja beides ist gesetzt und es hat auch lange funktioniert aber seit einigen Wochen geht es nicht mehr. Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht mehr evaluieren. WSWIN läuft bei mir als Dienst von Fire Deamon ist das ein Problem? Gibt es Debug Möglichkeiten, z.B diesen Timer anzuzeigen?
Gruss Adi
Hat sich bedankt: 72 mal
Hallo Adi, hallo Werner,
WsWin starte ich nur neu, wenn ein Windows Update ansteht.
Beim letzten Update ist mir aufgefallen, dass WsWin per Autostart ganz normal aufgerufen wurde, optisch keinerlei Probleme hatte.
Erst nach einiger Zeit bemerkte ich, dass keine Meldungen per Direct Post übertragen wurden. erst nach dem ich den Test Button angeklickt hatte funktionierte es.
Es ist mir das erste Mal aufgefallen und habe es auch nicht weiter beachtet. Heute Abend werde ich es mal testen.
Hallo Adi,
Du kannst nur bei "Datei - Optionen" den Haken setzen bei "Debug" und dort den Punkt 4 anhaken. Dort wird die Übertragung zu diesen Diensten protokolliert.
Ergebnis in der ws_debug_www.txt
um 20:10 Uhr habe ich WsWin beendet und anschl. manuell gestartet.
Alle 5 Minuten sollte Direct Post abgearbeitet werden. Bis 20:31 Uhr passierte nichts. Auch in der ws_debug_www.txt stand nichts.
Also habe ich den Test Button angeklickt, sofort wurde ein Eintrag in der ws_debug_www.txt geschrieben. Um 20:35 Uhr wurden laut Logfile alle 3 Einträge abgearbeitet.
Das ganze ist reproduzierbar.
kann leider nicht mehr dazu sagen.
Adi
Beitrag von Adi »
Salü zusammen..
Ich habe das jetzt auch noch so gemacht wie Wilfried, und bei mir ist es genau wie bei Ihm.
Sobald der Test Button gedrückt wird geht der Direct Post und es sind dann auch Einträge im Debug File.
Ich werde also vorläufig einmal den restartintervall erhöhen.
Gruss Adi
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Entschuldigt bitte die Frage, aber was ist 'Direct Post'?
das ist das Verfahren, wenn vom Empfänger der Meldung eine Datei zur Verfügung gestellt wird, mit Hilfe derer WSWIN die geforderten Daten "direkt" überträgt. Ein in meinen Augen sehr flexibles Verfahren
In WSWIN einzustellen unter "Internet - Einstellungen - WWW"
ManfredK
weneu hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info!
Bei mir funktioniert es problemlos!
Das ist eben das Problem, dass es an sich ein absolut sicheres Übertragungsverfahren ist. Daher kann ich mir auch nicht erklären, warum es bei den beiden Schwierigkeiten macht.
Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es am Empfänger liegt. An wen wird eigentlich gemeldet?
Adi
Beitrag von Adi »
Ich glaube kaum das es am Empfänger liegt. Der Dienst wird einfach irgenwie nicht gestartet, sondern erst wenn Test gedrückt wir. Wenn es am Empfänger liegen würde hätte ich ja einen Eintrag im Debug file. Aber da ist ja keiner.
N.B Ich übermittle an Regiowetter, Wedaal under Wetterpool.
Gruss Adi
Ja, dort ist mir kein Problem bekannt. Kann daher auch nichts weiter dazu beitragen.
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
habe zwar auch keine besondere Idee, aber bei mir lösen sich solche Probleme oft durch einen PC-Neustart.
Vielleicht mal probieren!
