Sonnenscheindaten weg.
DC6OQ
Hilfe !!!
Ich benutze eine Cresta Wetterstation und habe die Sonnenscheindaten
über "Spezial Sensoren" - "Solar" - "differenz Temp. 7" gelesen.
Nun mein Problem:
Meine Sonnenscheindaten werden plötzlich nicht mehr angezeigt.
Es hat sich ein "Datenloch" zwischen Mai und August gebildet.
Die Daten wurden noch vor kurzer Zeit angezeigt sind nun aber nicht mehr da.
Was kann ich nun machen das ich sie wieder bekomme.
Nun mein Problem:
Gruß Udo
Marc S
He he mal langsam. Mit sowas kennt sich nicht jeder aus und es war ja auch Weihnachten. Da haben die meisten was anderes im Kopf^^DC6OQ hat geschrieben:Schade keine Hilfe
Ok wollen wir es mal angehen. Hast du in der Zeit vielleicht etwas an den Einstellungen geändert? Neuer Sensor oder Sensor umbenannt,gewechselt usw.
mfg
Marc
Marc
DC6OQ
Sorry, aber ich habe Angst das die Daten 2012 dann wirklich weg sind
Es ist nur ein Temp/LF-Fühler dazu gekommen das aber schon vor einiger Zeit (ca. August)
Sonst ist die Station so ruhig gelaufen.
Ich habe die Daten ja auch laufend auf- und abgerufen weil sie ja auch
im Netz sind. Klick
im Netz sind. Klick
Gruß Udo
Marc S
kurzer Einwurf. Es ist doch offenbar so, (ich werde aus Deiner Angabe nicht ganz schlau), dass die Daten "nur" zwischen Mai und August fehlen, jetz aber wieder vorhanden sind, richtig?
Erstelle mal die Monatsdatei von einem dieser Monate (Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren) und schau in der Exportdatei nach. Wenn die Daten da nicht drin sind, sind sie weg, warum auch immer.
Du kannst ja zum Vergleich mal einen Monat exportieren, an dem die Daten vorhanden sind.
DC6OQ
Marc S@ ja sie fehlen immer
weneu@ Richtig, sie fehlen nur in einem gewissen Zeitraum.
Alle Sonnendaten waren bis vor 1-2 Wochen vom GANZEN Jahr da.
Und nun werden sie nicht gezeigt.
Ich habe mir die EXP201106.csv mal in Exel angesehen und dort sind sie noch
Aber nicht in der Statistik oder Grafik
Gruß Udo
DC6OQ
@ weneu
Danke schön!!!!
Nun sind alle Daten wieder da
Noch ne Frage
Anderes Problem!
Ich hatte das Programm seit dem 26.12. nicht mehr laufen gelassen.
Beim wieder Neustart heute, bekam ich gar keine Daten von 26.12-27.12 ab dem 27.12. so ab 12:00Uhr bis jetzt sind sie da.
Ein erneutes Abfragen brachte keine Besserung.
Ich habe dann auf einem anderen PC PC-Wetterstation installiert und konnte ALLE Daten auslesen.
Wie kann ich die fehlenden Daten nun noch in die vorhandene Datenbank einbinden.
Nach dem selben Vorgang wie oben??
Danke schön!!!!
Noch ne Frage
Anderes Problem!
Gruß Udo
wenn es eine identische Zweitinstallation ist, geht es auch mit Export - Import so wie oben.
Du kannst aber auch etwas anderes versuchen:
Stelle die Ansicht in WSWIN auf den 26. oder 25. zurück und beende dann WSWIN. Wenn Du anschließend WSWIN neu startest, sollte die Daten ab dem 25. ausgelesen werden.
DC6OQ
So ich noch mal
Nachdem ICH es nicht mit Import + Export = Gute Daten nicht geschafft habe
bin ich einfach dazu über gegangen und habe die EXP12_11.CSV mit dem Editor geöffnet und habe alle Daten ab dem 26.12 gelöscht.
Dann die Daten importiert, die restlichen Daten wurden dann vom Programm aus der Station ausgelesen und angefügt.
Nun kann das Neue Jahr kommen.
Danke für das Programm, deine Hilfe und einen Guten Rutsch in das Neu Jahr
Gruß Udo
