Email senden
GeorgB
Email senden
Beitrag von GeorgB »
Zur Vorgeschichte: Bisher konnte ich immer email verschicken. Irgendwie geht es nicht mehr. also habe ich angefangen rumzustellen. Gestern hat wieder alles funktioniert. Jetzt geht es wieder nicht mehr. Es erscheint bei "email testen" folgende Meldung unten links: "Host resolved" und dann blinkt abewechselnd "Looking up error message" und "Cancelling".
Einstellungen: Email1 - die üblichen SMTP Einstellungen - Blat ist nicht angekreuzt. Allerdings kann ich über eine Batch-Datei per Blat emails mit den gleichen SMTP Einstellungen versenden (also prinzipiell kann ich emails versenden).
Wo kann ich die "error message" ansehen? Im Explorer habe ich versucht nach Datum sortiert eine Datei zu fnden, die dem entsprichen könnte .. nicht erfolgreich! Welche Datei in welchen Verzeichnis muss ich suchen?
Danke!
http://www.zebrafell.de - VP2 + envoy + wswin V2.98.4 Windows7
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Unter "Datei" -> "Optionen" den Haken bei Debug 5 machen.
Vielleicht hilft die dann erzeugte Textdatei weiter ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
GeorgB
aus einem anderen Grund musste noch neu booten.
Jetzt geht alles wieder ?! das ist typische oder?!
Trotzdem Danke für den Tip, ich habe jetzt dennoch die Debug funktion aktiviert. falls es wieder vorkommt.
Danke!
jopu
Re: Email senden
Beitrag von jopu »
so war es auch bei mir. Dann laut Anleitung Debug-Datei aktiviert und dort las ich, dass es Probleme mit 'resolve' und Login gibt. Daraufhin zu einem anderen Email-Konto gewechselt und nun funzt der Emailversand wieder. :D
http://www.puttkammer.de
43° 28' - 6° 10' - 150m ü NN
