Programm beenden… ..R.. ??
berniemacmac
Beitrag von berniemacmac »
Immer wenn ich WSWin beenden möchte kommt diese Meldung „Programm beenden… ..R..“.
Das Programm kann ich nur mehr über den Task-Manager beenden.
Habe Win 7 (64bit) in der Ultimate-Version.
Kennt jemand das Problem und was kann ich machen?
Danke für die Hilfe
nur als Versuch: Schließe das Verzeichnis WSWIN vom Virenscan aus
berniemacmac
Danke für die schnelle Info.
Leider habe ich auf den Rechner wo WSWin läuft, keinen Viren Scanner aktiviert.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das ärgert mich auch des öfteren, ist bei mir genau so.
Da bin ich noch froh wenn das "R" auftaucht, dann klappt es meistens.
Meistens hilft auch einfach warten nicht.
Dabei ist es egal welches Betriebssystem (auch mit ausgeschlossenem Virenscan).
Nach geänderten Einstellungen in WsWin schließe ich das Programm immer erst mal.
Dann bin ich immer froh wenn WsWin erst mal ordentlich geschlossen werden kann.
Es sind zumindest diese Einstellungen dann gespeichert.
(Habe ich irgendwann mal hier gelesen)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dete
Beitrag von Dete »
Bei mir ists ähnlich.
Ich hatte sonst immer WsWin aus der Einstellung heraus beenden und wieder neu starten lassen (Datei-Optionen-Zeitsteuerung)
Seit geraumer Zeit fiel mir auf, dass WsWin ab und an nicht geschlossen wurde und doch ein Neustart durchgeführt wurde. Somit war WsWin 2x geöffnet.
Die Folge war "Error template day x"
Alles per Taskmanager zwangsbeendet und WsWin neu gestartet. Dann lief es wieder normal.
Diese Einstellung habe ich nun in WsWin herausgenommen und starte WsWin nun manuell neu :?:
Und DAS klappt auch nicht immer :( >>>> "Programm beenden... .OSWVDXPPL.R...." :?:
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Dete
Beitrag von Dete »
heute öffnete sich WsWin von selbst ein 2. Mal
Hier mal ein aktueller Screen.
Woran mag das liegen?
Hängt das im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Problem?
EDIT 31.12.2011: SORRY, ich hatte einen falschen Link eingesetzt.
Zuletzt geändert von Dete am 31 Dez 2011 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
Frank
Hat sich bedankt: 69 mal
dete hat geschrieben: Hier mal ein aktueller Screen.
Kann leider nichts sehen, benötige dafür ein Passwort.
Dete
Beitrag von Dete »
Sorry, hatte den falschen Link eingesetzt :oops:
Frank
Verdener
Re: Programm beenden… ..R.. ??
Beitrag von Verdener »
berniemacmac hat geschrieben:Immer wenn ich WSWin beenden möchte kommt diese Meldung „Programm beenden… ..R..“.
es wird ja nicht gern gehört, aber es scheint mir eine Tatsache, dass auch WSwin eben nicht das perfekte, fehlerfreie, einfach zu bedienende Programm ist!
Es hat so seine Macken - aber wie mit allem, was wir lieben: lerne mit den Macken zu leben und du wirst glücklich sein. Glücklicher vielleicht als mit dem vermeintlich "Perfekten"
WSwin sieht einfach nicht vor und nicht ein, geschlossen zu werden. Und darum ist es so oft auch beleidigt, wenn man es versucht :lol:
oktave
Beitrag von oktave »
Hallo miteinander
ich hatte dieses Phänomen auch, dass Wswin 2mal startete.
Ich habe folgende Lösung getroffen:
- 1x pro Tag: -Datei-Optionen-Zeitsteuerung- Programm beenden und Restart Windows.
- Zusätzlich Verknüpfung von Wswin im Autostartordner.
Klappt seit Monaten fehlerfrei.
seliger
Hat jemand einen Weg gefunden, WsWin ordentlich zu beenden?
Beitrag von seliger »
Hi, bei mir ist das Problem, dass ich WsWin nicht mehr ordentlich schließen kann, erst seit ein paar Monaten aufgetreten. Dafür aber jetzt reproduzierbar. Ohne es mit dem TaskManager abzuschießen oder den Rechner neu zu starten kann ich WsWin nicht mehr beenden. Hat jemand einen besseren Weg gefunden, oder ist TaskManager jetzt der Weisheit letzter Schluss?
Jemand schrieb, dass das Betriebssystem für dieses Problem nicht entscheidend sei. Trotzdem, mein Windows 7 ist 64-bit. Sollte ich vielleicht mit irgendwelchen Kompatibilitäts-Optionen herum probieren? Immerhin steht im Untertitel dieses Forums "PC-Wetterstation-Foren (WsWin32)" explizit ein 32.
Für jeden Tip dankbar ...
derwettermann
Re: Hat jemand einen Weg gefunden, WsWin ordentlich zu beend
Beitrag von derwettermann »
Welche Version Win 7 wird verwendet ? ( Bsp. Ultimat..... )
Welcher Daten Logger wird verwendet ? ( Bsp. via Com / Usb / Lan )
Grüße
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Wetterfreunde!
Ich betreibe die nördlichste Station in Österreich und zwar im tiefsten Waldviertel in einer unbewohnten Fischerhütte. Als Wetterserver für die WS 2500 benutze ich einen Laptop der regelmäßig gestartet werden muss um die schwächelnde GPRS Verbindung aufrecht bzw. wiederherstellen zu können und verwende dazu Shutdown4U.
http://www.blpp.de/index2.htm
Verwende dieses Programm nun seit einigen Wochen und hatt noch keinen einzigen "Hänger".
Es hat einige Einstellungsmöglickeiten und könnte für WSWIN-Anwender nützlich sein.
Liebe grüße aus Wien
http://herbiy.at
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo Herbiy,
schließt dein "Shutdown4U" denn vom Neustart zuerst WsWin...und das auch problemlos??
In rund 80% der Fälle kann ich WsWin nur über den Task-Manager Zwangsbeenden. Zuvor steht in der Statusleiste: "Programm beenden... .OSWVDXPPL.R...."
Wenn die 4 .... hinter dem R stehen beendet das Programm nicht.
Stehen die Punkte nicht dahinter endet WsWin ordentlich.
Vielleicht hilft euch noch diese Erkenntnis?!?
Frank
Herbiy
Hallo Frank!
Wie sagt Werner immer: ist nicht mein Programm.
Ich gehe wie folgt vor:
Ich lasse WIN32 versuchen sich selbst zu beenden und 5 Minuten später einen Neustart durch Shutdown4U ausführen, funktionier immer, sollte WIN32 hängen bleiben schließt Shutdown4U alle offenen Anwendung.
Es gib noch zusätzlich einige Einstellungen, so kannst du gezielt Programme schließen bevor du den Neustart durchführen lässt.
Das Programm ist winzig, in deutsch und kostenlos :D
lg aus Wien
Herbiy
http://www.herbiy.at
