Probleme mit Monatsdatei
agrostar
Ein frohes neues Jahr zusammen
Ich habe zur Zeit riesige Probleme mit dem WSWin. Durch einen vermuteten Hardwarefehler ist es beim einlesen der Monatsdatei zu einem Problem gekommen. Die Monatsdatei und eventuell auch noch andere Dateien könnten nun beschädigt sein.
Nun ja, zumindest stellt sich das Problem bei mir wie folgt da:
Immer wenn ich WsWin starte, dann beginnt das automatisch konfigurierte auslesen der Wetterdaten . Danach versucht WsWin dann diese Daten grafisch aufzuarbeiten, jedoch gibt es dann ein Problem beim Erstellen beziehungsweise einlesen der Monatsdatei.
Ich habe auch bereits versucht die Monatsdatei zu exportieren, was mir auch gelungen ist. Doch wenn ich diese Datei wieder neu einlese ( importieren ), so gelingt dies auch noch beim nächsten Start von WSWin tritt das gleiche Problem wieder in Erscheinung.
Mir leuchtet selbstverständlich ein, das anhand dieser geringen Fehlerbeschreibungen die ich hier niedergeschrieben habe ,
es sehr schwer sein wird eine genaue Diagnose zu stellen.
Da scheint nämlich einiges im argen zu sein in meinem WsWin-Dateien. Deswegen hätte ich die bitte wenn sich jemand der wohl etwas mehr Ahnung im Umgang mit WsWin Problemen ha ,
sich eventuell dazu bereit erklären würde mit hilfe von Team Viewer mir unter die Arme zu greifen.
agrostar
schreibe mir eine Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Monatsdatei"
Warum nennst Du nicht trotzdem mal die Station, die Du verwendest, wenn ich schon danach frage?
agrostar
agrostar
agrostar
Das Problem wurde gelöst ! Meine Station läuft wieder .
Danke Werner für deine tatkräftige Unterstützung.
So wie sich das Problem bei mir darstelle , lag der Fehler offensichtlich an einem Datumsproblem.
Mein PC hatte zum Zeitpunkt der Fehlerentstehung wohl scheinbar ein anderes Datum als in der Wetterstation ( Meine Wetterstation ist die WS2500 von ELV )
Bedingt dadurch kam es zu einem nicht mehr komplett nachvollziehbaren Fehler in einer Monatsdatei ( in meinem Falle hatte es dann die Monatsdatei Dezember 2011 getroffen ) die dann durch das mehrfache beschreiben mit den gleichen Daten auf ein schier unglaubliches Daten-Volumen aufgebläht wurde.
Folglich hatte WsWin dann erhebliche Probleme im aufbereiten der Daten und Grafiken.
Das Resüme was ich nun daraus ziehe und auch jedem anderen Benutzer von WsWin raten kann ist :
1.) Häufiger einmal auf die richtige Datumseinstellungen am PC zu achten ( ob diese auch mit dem Datum in der Wetterstation übereinstimmen )
2.) Ein regelmäßiger Datensicherung des WsWin Ordners durchzuführen , in dem man einfach den kompletten Ordner WsWin kopiert und am besten auf einer externen Festplatte sichert .
Bei dem größten Anteil der WsWin Benutzer befindet sich dieser Ordner meistens im Verzeichniss C:\Programme\WsWin
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Werner und selbstverständlich auch an alle Forum-Mitglieder durch deren Austausch von Wissen und Erfahrungen sich eigentlich ( fast immer ) alle Probleme meist sehr Zeitnah lösen lassen.
