Windrichtung für Max Windböe
Skulli
Beitrag von Skulli »
Hallo Wetterfreunde,
habe schon in den Variablen rauf u. runter gesucht aber nichts gefunden.
Gibt es eine Variable für die Windrichtung der max Windböe des aktuellen Tages ?
Ich habe die Vantage, aber die Frage stellt sich auch für die anderen Stationen.
Thunder-in-Paradise
Beitrag von Thunder-in-Paradise »
Hallo Skulli-
Versuchs mal damit:
%windgmax_txt%
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Skulli
Thunder-in-Paradise hat geschrieben:Versuchs mal damit:
%windgmax_txt%
Hallo Peter,
die Variable ist es leider nicht, aber trotzdem Danke.
Es geht um eine Instrumentenanzeige.
Einmal für die Windrichtung u. einmal für den Wind/Windböe.
In der Wind/Windböen Instrumetenanzeige kann man wählen zwischen "Wind Aktuell" - "Windböe aktuell" u. "max Böe des Tages".
Gleichzeitig wird in dem Windrichtungsinstrument automatisch die dazugehörige Windrichtung angezeigt.
Mir fehlt die Variable um die Windrichtung für die max Böe des aktuellen Tages anzeigen zu lassen.
Ich hoffe es ist so verständlich.
Hat sich bedankt: 69 mal
da ich auch gerne die Windrichtung der max. Böe haben möchte, würde mich ein Lösungsweg auch interessieren.
Da dieser Wert in der Infoleiste von WsWin angezeigt werden kann, sollte doch auch eine Variable, möglichst als Grad-Wert, vorhanden sein.
Nur welche, ich finde keine.
Werner hast Du einen Tipp für uns?
Danksagung erhalten: 145 mal
eine Variable dafür gibt es nicht.
Werner hat geschrieben: eine Variable dafür gibt es nicht.
Schade Werner, trotzdem Danke für die Antwort.
Skulli
moppedhausi hat geschrieben:
Echt schade, Danke für die Antwort Werner.
Wäre vielleicht eine Überlegung fürs nächste Update :wink:
Hallo Werner (Krenn),
besteht die Möglichkeit in einer der nächsten Versionen, eine Variable für die Wetterstationen einzubauen, die Windböen auswerten?
Einmal für die aktuelle Böen-Richtung und einmal für die max. Böen-Richtung (mögl. in Gradzahl).
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Die besteht schon sehr lange !
Hier für die Windböen die Variable:
Max.(%maxtime[45]%) [Uhrzeit der Max-Windböe]
%windgmax_txt% [Ausgabe der Max-Windböen-Windrichtung]
(Hier ist nur die Ausgabe der Richtung in Zahlen möglich (SW,NW,W,SSW) - Gradzahlen sind somit ich weiß nicht möglich oder es gibt eine bestimmte Variable, die ich nicht kenne.))
%maxval[45]% [Max-Windböen-Wert] - 12 oder 24 Stunden Anzeige
Hier für die die Windgeschwindigkeit (Mittelwert)
Max.(%maxtime[35]%) [Uhrzeit der Max-Windgeschwindigkeit]
%windmax_txt% [Ausgabe der Max-Windgeschwindigkeit-Windrichtung]
%maxval[35]% [Max-Windgeschwindigkeit-Wert]
Eine weitere Variable für dieses Anliegen, braucht es kein Update von WSWin.
Mado hat geschrieben:
Manfred, in meiner Mail habe ich geschrieben "für Wetterstationen, die Windböen auswerten".
Das es eine Richtungs - max. Variable für die WMx9x8 und VantagePro gibt, weiß ich.
Von Windgeschindigkeiten hatte ich nicht geschrieben.
Aber es gibt auch außer der Vantage noch mehrere Wetterstationen, die Böen auswerten.
Wenn Du der Meinung bist, es braucht keine weitere Variable, dann ist es Deine Meinung.
Ich habe einen anderen Wunsch.
Mado
Beitrag von Mado »
Wenn eine andere Wetterstation betrieben wird, was mit mit Verwendung dieser Variablen angezeigt ?
Wenn diese Variable keine Berechnung für eine andere Wetterstation ausgibt, wird dies bis jetzt noch nicht möglich sein, diese dar zu stellen.
Ausser es erfolgt ein Update, dass die anderen Wetterstationen die Windböen-Max-Werte auch dann angezeigt (z.B. Custom.html)
Mado hat geschrieben: Wenn eine andere Wetterstation betrieben wird, was mit mit Verwendung dieser Variablen angezeigt ?
Upps Manfred, gute Idee, hatte ich noch nicht probiert.
Es gibt ein Ergebnis: W-NW
Wird hoffentlich korrekt sein.
Da in der ws_variables.txt steht, nur WMx9x8 und VantagePro, hatte ich es nicht ausprobiert.
es ist generell so, wenn eine Station keine direkten Windböen bereitstellt, setzt das Programm die Daten der Windgeschwindigkeit ein.
Windrichtung Windböen: brauche dazu etwas Zeit (versinke gerade im Schnee).
Mado
Beitrag von Mado »
Wenn der Wert mit den Daten in WSWin, unter MaxWert bei den Windböen in der Min/Max-Leiste mit dieser Variable übereinstimmt, dann passt dies mit dieser Variable so. Wenn nicht, wie Werner dies schon sagt.
Skulli
Werner hat geschrieben:Windrichtung Windböen: brauche dazu etwas Zeit (versinke gerade im Schnee).
Das wäre super, Werner :D
Vielen Dank.
