es werden nur Daten ausgegeben, die einen Tagessprung machen.
Was bei Dir nicht der Fall war.
Ob ich da etwas ändern kann, muss ich mit vorhandenen Daten ausführlich testen.
Halle Werner,
Vielen Dank für die Info!
Edit:
Wäre in jedem Fall sinnvoll, wenn sich das ändern lassen würde. Gerade im Herbst ist es immer wieder möglich, dass Frost erst nach Mitternacht auftritt, und somit würden diese Periode nicht erfasst werden.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Leider zeigt mir WsWin für den Winter 2011/12 noch 'keine Frostperiode' (obwohl die AT schon unter 0 °C war) an.
mit den Daten, welche das Programm dafür in der Jahresdatei mitführt, ist es momentan nur möglich die längste Frostperiode richtig zu erfassen, wenn ein Tageswechsel stattgefunden hat.
D.h. um das zu Ändern, muss ich die Struktur der Jahresdatei ändern und
das ist nicht ganz ohne größeren Aufwand möglich.
Werner hat geschrieben:
wäre es denn irgendwann möglich dieses zu ändern?
Im Moment sieht es hier nicht nach einer Frostperiode aus, die einen Tageswechsel beinhaltet.
In der Statistik sieht es halt blöde aus, wenn bei längste Frostperiode 2014 nur -- stehen.
ManfredK hat geschrieben:
Wie lange dürfen wir uns noch auf Version 3.x freuen?
Hallo Manfred,
ich bin mir nicht ganz sicher, wie Werner diesen Satz gemeint hat.
Wenn die Versionsbezeichnungen wie bisher eingehalten werden, werde ich die Version 3.x evtl. nicht mehr erleben.
