Probleme bei der Installation
Rainer2
Beitrag von Rainer2 »
ich möchte gerne die Daten von meiner Wetterstation mit dieser Software auswerten. Aber wie komme ich an die Daten von meiner Wetterstation? Ich habe nirgends eine entsprechende Hilfeseite gefunden, was ich tun muss, um an die Daten zu kommen. Ich kann das Programm starten, weiß aber nicht, wie ich Zugriff auf meine Station erhalte? Ich besitze eine Davis Vantage Pro2 Plus, 24h-aktiv, inklusive Weatherlink.
Danke und Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
schau Dir mal mein Video
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
an und dann frage notfalls nochmals.
Rainer2
danke für den Videolink. Meine Station ist per UBS am PC angeschlossen. Unter Schnittstelle kann ich aber nur COM1 auswählen.
Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
dann musst Du den nötigen Treiber
CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers
installieren.
Hier der Link:
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
Der Grund ist der: WSWIN braucht eine Com-Schnittstelle und diese wird durch diesen Treiber dann zur Verfügung gestellt.
Du solltest also nach Installation des VCP Driver Kits eine zusätzliche Com-Schnittstelle haben, die Du in WSWIN dann einstellen musst.
Installiere aber unbedingt erst den Treiber und schließe erst dann die Station an.
Rainer2
geht dann danach auch noch Weatherlink? Ich möchte nämlich beide Programme dann parallel nutzem.
Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
das geht gleichzeitig überhaupt nicht. Allerdings kannst Du natürlich die Daten mit weatherlink auslesen, weatherlink dann beenden und nun WSWIN starten.
Wie sich die Installation des Treibers auf weatherlink auswirkt, weiß ich nicht.
Rainer2
schade. Ich möchte Weatherlink schon weiter nutzen und weitergehende Auswertungen zusätzlich hier machen. Wenn das aber nur geht, wenn ich den Treiber installiere, dieser aber wiederum eventuell Probleme mit Weatherlink macht, lasse ich es lieber sein.
Aber kann man denn nicht schon ausgelesene Daten von Weatherlink, die schon abgespeichert sind, hier einlesen?
Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
doch, du kannst per Dateiüberwachung die Daten aus weatherlink übernehmen. Du musst dazu die wlk-Dateien von weatherlink überwachen.
Rainer2
das habe ich schon versucht, klappt aber nicht. In Datei-Überwachung ist die Datei angewählt. Überwachung aktiv ist markiert, die Zeit steht auf 5 Sekunden. Aber es erscheinen keine Daten.
Grüße,
Rainer
Hallo rainer,
wenn Du so vorgehst, wie in meinem oben genannten Video aufgeführt, sollte es gehen.
Du darfst halt keinen Punkt vergessen.
Beachte dazu auch die Hilfe-Datei (Wetterdaten konvertieren)
Auszug:
Beachten Sie!
Damit WsWin auch Daten der VantagePro/Weatherlink übernehmen kann, muss in der Weatherlink Software „Auto Download“ der Daten auf das Speicherintervall des Datenloggers (1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 Minuten) eingestellt und aktiviert sein!
Download kann auch über die 3 bzw. 8 (V5.6) möglichen Internet-Profile erfolgen!
Rainer2
wo gibt es denn in Weatherlink den Menüpunkt Auto Download? Den kann ich nicht finden.
Grüße,
Rainer
ich kann Dir zu weatherlink nichts sagen. Dies ist ein WSWIN-Forum.
Rainer2
ich habe es jetzt nochmal versucht wie in dem Video. Bei mir lässt sich leider der Punkt ''voher Daten konvertieren'' nicht anwählen.
Grüße,
Rainer
Kann es sein, dass Du nur die Demoversion hast? Es könnte nämlich sein, dass es da nicht funktioniert. (bin mir jetzt nicht ganz sicher)
Du kannst aber auch mal folgendes machen:
Konvertiere zuerst mal die weatherlink-Dateien manuell ("Datei - Wetterdaten konvertieren") und richte dann nochmals die Dateiüberwachung ein.
Rainer2
keine Ahnung, ob ich die Demoversion habe. Die habe ich von hier von Downloads, die Version V2.96.6.
Ansonsten, dass konvertieren geht auch nicht. Da erscheint kein Zeitraum, nichts.
Das Programm läuft ohnehin nicht stabil bei mir. Ich kann es nicht beenden, ohne dabei Probleme zu bekommen.
Grüße,
Rainer
