Umstellung von WS 2500 auf VantagePro Sonnenscheindauer
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Einen schönen guten Morgen an alle Wetterfreunde.
Im Zuge des Umzuges von einer WS 2500PC auf eine Vantage pro wireless Plus habe ich zunächst das neueste Update (von 2.96.9 auf 2.96.10) installiert und im Anschluss alle Monatsdateien über Datei-> Exportieren-> alle Monatsdateien exportieren-> Datendateien alle Sensoren exportieren lassen.
Dabei war natürlich die WS 2500PC als Wetterstation ausgewählt. Nach Abarbeitung der Prozedur habe ich in AllData alle Monatsdateien als EXP*.csv vorliegen. Nun habe ich WsWin unter einem neuen Pfad installiert, die wswin.cfg von alt auf neu kopiert um die notwendigen Einstellungen nicht noch einmal tätigen zu müssen. Über einen Text-Editor habe ich die Pfade neu angepasst. Nach Starten der neuen Installation habe ich die Wetterstation von WS 2500PC auf Vantage Pro umgestellt und über Datei-> Wetterdaten importieren Haken bei AllData die zuvor exportierten Wetterdaten wieder eingelesen. Das hat auch funktioniert.
Es wurden alle Daten übernommen außer den Werten für Helligkeit, Solar und Sonnenscheindauer. Woran kann das liegen? Ist es überhaupt möglich die durch die WS 2500PC ermittelten klux-Werte bei der Helligkeit in W/m² bei der VantagePro zu übernehmen? Ich sehe da noch nicht richtig klar.
Danke im voraus für die hilfreichen Kommentare.
Gruß Jens
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jens,
zwei Voraussetzungen:
- beim Exportieren muss Sonnenstandskorrektur gewählt sein
- bei der Vantage muss ein Solarsensor "vorhanden sein".
little_buddha
Hallo Werner.
Nachdem die Vanzage am Donnerstag bei mir eingetroffen war und die Datenübernahme nach WsWin erfolgreich durchgeführt war, konnte ich den von Dir vorgeschlagenem Weg die Daten aus der WS 2500 übernehmen.
Alle Datensätze wurden übernommen und es wird alles richtig angezeigt.
Also vielen Dank für den Tipp.
Gruß Jens
