Wochenrückblick am Monatsanfang Fehler bei Datum -6
RolandDö
Bei der Abarbeitung von z.B. am 3.2.2012 %ws_date% bis %maxdatepast[2~-6~00~0000]%
wird bei %maxdatepast[2~-6~00~0000]% der 10.1.2012 daraus.
wie kann ich einen Rückblick für die letzten 6 Tage machen.
Ergebniss eines 6 Tagesrückblick am 3.2.2012
Rückblick vom 03.02.2012 bis 10.01.2012 (Reutlingen - Altenburg - 333m - VantageProPlus)
Freitag 08:10
00.00.1980
00.00.1980
10.01.2012
10.01.2012
10.01.2012
10.01.2012
max Temp -5,3 7,3 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 °C
min Temp -12,9 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 °C
Regen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l/m²
ET 0,026 0,000 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 mm
Sonnenschein 0:00 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten Std
Windböen 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 km/h
Richtung 45° = NO 0° = N 0° = N 248° = W-SW 248° = W-SW 248° = W-SW 248° = W-SW °
max UV-I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UV-I
max Solar 0 0 0 120 120 120 120 W/m²
Link zum Wochenrückblick http://www.rtwetter.de/wetter/woche.html
Freitag 08:10
00.00.1980
00.00.1980
10.01.2012
10.01.2012
10.01.2012
10.01.2012
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Wochenrückblick am Monatsanfang Fehler bei Datum -6
Hallo Roland,RolandDö hat geschrieben:%ws_date% bis %maxdatepast[2~-6~00~0000]%
setzte bitte mal Deinen Quellcode hier rein, die Variable ist nämlich richtig.
RolandDö
Hier der Link zum Quellcode für Wochenrückblick.
http://rtwetter.de/wetter/wochetest/woche.txt
Ab dem 7 ten tag der Woche ist der Wochenrückblick wieder ok.
- moppedhausi
ich kenne das Script aus meiner Anfangszeit von WsWin. Es geisterte hier im Forum rum und ich habe es noch auf meinem Rechner gefunden. Der Author ist Chris H.
Habe es mal testweise eingebunden und aus
Rückblick vom %ws_date% bis %maxdatepast[2~-6~00~0000]%
wird
Rückblick vom 03.02.2012 bis 28.01.2012
Darum sollte Roland auch den Quelltext mal reinsetzen, dann kann ich es mit meinem mal vergleichen.
wird
- moppedhausi
Genau Roland, das ist korrekt der Quelltext den ich auch habe. Nur bei mir fehlt diese Zeile:RolandDö hat geschrieben:Hier der Link zum Quellcode für Wochenrückblick.
%setdatepast[00~00~0000]%%setmonthyear[00~0000]%
RolandDö
- moppedhausi
Hab ich mal testweise eingebunden:RolandDö hat geschrieben: diese Zeile habe ich zu Testzwecken eingefügt. Aber ohne Erfolg.
Wird bei Dir das Datum und die Werte denn richtig ausgewertet.
http://bbs.wing-willich.de/wetter/html/woche.html
RolandDö
- moppedhausi
RolandDö
- moppedhausi
Hallo Roland,RolandDö hat geschrieben: komisch ist dies schon. Habe es erst jetzt gesehen und schon ein paar Jahre aktiv.
Werde mich einmal nach etwas anderem umsehen.
gerade habe ich gesehen, in einem andern, selbstgestrickten Script nutze ich auch diese Variable.
http://bbs.wing-willich.de/wetter/html/7tage.php
@Werner, warum funktioniert bei mir diese Variable?
RolandDö
Hallo Wilfried,gerade habe ich gesehen, in einem andern, selbstgestrickten Script nutze ich auch diese Variable.
kann es am BS liegen? Wetterrechner läuft unter VlMS mit W7.
- moppedhausi
Keine Ahnung Roland.RolandDö hat geschrieben: kann es am BS liegen? Wetterrechner läuft unter VlMS mit W7.
Die Variable ist aber korrekt, habe ältere Beiträge gefunden:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... st&start=0
RolandDö
Problem gefunden. Einmal wieder der Hacken gesetzt bei:
Ansicht->Einstellung->Option keine Jahres Datei.
Warum auch immer wieder dieser Hacken irgendwie gesetzt wird???
Danach bei Internet->Grafiken/Tabellen aktualisieren Hacken setzen bei JAHR Datei von (Start aufzeichnung) bis heute.
Dank Deinem Link ins Jahr 2007 und Info von jörgli hat mich wachgerüttelt.
@auch Dank an Werner N
