Wetterübersicht im Frame dargestellt
Nixus
Beitrag von Nixus »
Guten Abend Wetterfrösche,
wahrscheinlich gibt es für mein Problem wieder eine ganz einfache Lösung, aber ich kann beim besten Willen keine Einstellmöglichkeit oder ähnliches finden.
Wenn ich meine I-Seite aufrufe wird mir die Seite start.html angezeigt. Wenn ich nun die "Wetterübersicht" aufrufe, wird die komplette Seite im unteren Frame dargestellt. Ich würde die "Wetterübersicht" aber lieber als eigenständige Seite darstellen.
Wo muss ich welche Einstellung vornehmen, damit die Wetterübersicht nicht mehr im Frame angezeigt wird.
Ich bedanke mich schon jetzt für ein paar hilfreiche Zeilen und wünsche noch einen angenehmen Sonntagabend.
Gruß Peter
Hallo Peter,
ich denke, Du meinst bei "Wetterübersicht" die Datei current.html
Die sollte eigentlich standardmäßig in einem neuen Fenster geöffnet werden, also genau so, wie Du es anscheinend willst.
Es wäre immer besser, hier einen Link zur Internetdarstellugn zu nennen, damit man es konkret nochmals ansehen kann.
Nixus
Beitrag von Nixus »
Du bist ja echt fix dabei Werner, vorab dafür schon mal meinen Dank.
Hier der Link
Bitte noch nicht so genau hinschauen, ich übe ja noch.
Die Grafik / Tabelle am unteren Ende der Wetterübersicht, die "jahr.html" habe ich leider auch noch nicht gefunden, aber ich arbeite dran :wink:
was Du hier verwendest, ist die custom.html und nicht die current.html
Die custom.html wird in der Tat standardmäßig im unteren Frame dargestellt und dies ist nicht ohne weiteres (für Dich) zu ändern.
Wenn Dir dies also so nicht zusagt, verwende die current.html
"Internet - Einstellungen - current.html" und dort die entsprechenden Haken setzen.
Beim nächsten Aktualsierungstermin und wenn die start.html aktualisiert wird, erhältst Du dann einen weiteren Menüpunkt, mit dem die current.html dann angezeigt wird.
Normal ist es dann so:
"Wetterübersicht" --> current.html ( in neuem Fenster)
"Wetterübersicht+" --> custom.html im unteren Frame
Nixus
Beitrag von Nixus »
vielen Dank für Deine Auskunft. Nachdem ich nun etliche Stunden und den ganzen gestrigen Abend an der Darstellung gefummelt und eingestellt habe, scheint das Verständnis für den Aufbau der Seiten so langsam zu kommen.
Die externe Anzeige der custon.html habe ich nun geschafft und so nach und nach werde ich die restlichen Datenblätter und Tabellen mit in meine Homepage einbauen.
Guckst Du hier
Das Foto mit den Wolken anklicken!
Es gäbe zwar noch tausend weitere Fragen, aber ich will es nun erst einmal dabei belassen und mich weiter in die Bedienungsanl. vertiefen.
Vielen Dank an alle, die mir mit Ratschlägen weitergeholfen haben.
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für die Rückmeldung. Bei weiteren Fragen - gerne.
Nixus
Beitrag von Nixus »
weneu hat geschrieben:Bei weiteren Fragen - gerne.
ich würde gerne noch einmal auf Dein Angebot und vor allem auf Dein kompetentes Fachwissen zurückgreifen.
Ich habe auf meiner Homepage die Wetterdaten hauptsächlich über die custom.html dargestellt, doch leider wird diese Seite nur sehr selten aktuallisiert.
Sie hinkt manchmal um einige Stunden hinterher. Die current.html-Seite wird hingeben wesentlich häufiger auf den neusten Stand gebracht.
Eine Einstellmöglichkeit, die sich speziell auf die Custom-Seite bezieht, habe ich leider noch nicht finden können.
Auch in der Bedienungsanleitung bin ich zu diesem Thema nicht fündig geworden. Wäre es möglich, dass Du mir kurz beschreibst,
an welcher Schraube ich die Aktuallisierungsintervalle der Custom-Seite einstellen kann. Vielen Dank schon jetzt.
Gruß vom sonnig-kaltem Niederrhein,
Peter
Hallo Peter,
"Internet - Einstellungen Allgemeines" --> dort findest du die Zeile "bei Aufzeichnung Benutzer-html-Dateien aktualisieren"
Dort ist ein Haken gesetzt, sonst würde de custom.html ja nicht erzeugt
Und in der Zeile darunter kannst Du das Aktualisierungsintervall für die custom.html festlegen.
Wenn Du dort also "10" anhakst, wird die Datei alle 10 Minuten aktualisiert.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Station auch alle 10 Minuten neue Daten liefert. (hängt also von Deinem gewählten Speicherintervall ab)
Nixus
Beitrag von Nixus »
Ich habe mal eine Hardcopy von den genannten Einstellungen gemacht, weil meiner Meinung nach alles so eingestellt ist,
wie Du es beschrieben hast. Trotzdem kommen aber diese Verspätungen zustande.
EDIT: Ich habe keine Ahnung woran ich etwas verstellt haben könnte, aber nun werden beide Seiten zur gleichen Zeit aktuallisiert.
Vielen Dank Werner, auch wenn ich mir nicht erklären kann wieso es jetzt funktioniert.
Gruß Peter
