start.html
mikraws
start.html
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der start.html unter "Wetterübersicht" nicht die current.html sondern eine selbst editierte Datei erscheinen zu lassen? Danke, Michael
Hallo Michael,
wenn Du eine benutzerdefinierte Datei erstellst (aus der sog. custom.txt wird eine custom.html erzeugt), dann wird diese automatisch ins Menü mit dem Menüpunkt "Wetterübersicht + " eingebunden. Und die Anzeige der "normalen" Wetterübersicht kannst Du dann abschalten oder auch lassen.
Lies dazu
http://faq.wernerneudeck.de
Lies dazu
mikraws
Hallo Werner,weneu hat geschrieben:Hallo Michael,
wenn Du eine benutzerdefinierte Datei erstellst, wird eine custom.html erzeugt, dann wird diese automatisch ins Menü mit dem Menüpunkt "Wetterübersicht + " eingebunden. Und die Anzeige der "normalen" Wetterübersicht kannst Du dann abschalten oder auch lassen. Lies dazu
das habe ich schon gemacht; habe einen eigenen "custom.txt" erstellt - funktioniert auch gut, allerdings hat meine "custom.txt-Datei" einen anderen Namen - ist das vielleicht falsch?. In der "start.html" wird leider nur unter "Wetterübersicht" die "current.html" dargestellt (die mit den quietschbunten Icons etc.). Das möchte ich ändern. Danke, Michael
mikraws
start.html
Hallo Werner,weneu hat geschrieben:Hallo,
ja, die durch die Datei custom.txt erzeugte Datei muss zwingend den Namen custom.html haben, sonst wird sie nicht ins Menü eingebunden.
Du brauchst also nur im openfile-Befehl den Namen zu ändern.
das hat geklappt; vielen Dank für den Tipp. Wie bekomme ich aber den Menutitel "Wetterübersicht" weg, weil der ja noch auf die nicht vorhandene "current.html" verweist? "Wetterübersicht+" verweis jetzt auf die "custom.html". Wie kann ich überhaupt das Erscheinungsbild der start.html verändern, der "start.txt" gibt da wenig her?
Gruß, Michael
"Internet - Einstellungen - current.html" und dort den Haken bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" entfernen.
Dann die start.html aktualisieren lassen.
Du musst allerdings zuvor die bereits vorhandene current.html manuell löschen, da WSWIN sonst davon ausgeht, dass sie noch da ist und den Menüpunkt erstellt.
Das Erscheinungsbild der start.html kann nur in engen Grenzen verändert werden, eben da es eine "Automatik" ist.
Du musst halt in WSWIN bei den Punkten "Internet - Einstellungen - Startseite" und "Internet - Einstellungen - HTML" nachsehen, was zu verändern ist.
mikraws
vielen Dank für die Antwort, das hat geklappt. Schade, dass es keine Editiermöglichkeit, wie für die custrom.html (.txt), für die start.html gibt. Gruß, Michael
mikraws
was möchtest Du denn beispielsweise in der start.html verändern?
Wobei start.html ja ein dehnbarer Begriff ist, denn die start.html erzeugt ja die komplette Struktur der Ausgabe (die einzelnen Frames) sowie das Menü.
ich möchte die Seite z.B. ohne Frames gestalten, Schriftart wechseln, Menu anders gestalten etc.
Gruß, Michael
Hallo Michael,
nein, das macht bei einer "Automatik" keinen Sinn. Hier müsstest Du eben Deine Seite komplett selbst gestalten.
Dies heißt: Du entwirfst die Seite selbst und bindest dann eben auf dieser selbstgestalteten Seite die Links zu den Dateien von WSWIN ein.
Dann wirst Du aber bemerken, welchen Aufwand dies erfordert und wieviel Arbeit dir die Automatikseite erspart.
Was ich meine siehst Du auf meinen Seiten:
selbstgestaltet:
http://www.don-wetter.de
mit Joomla gestaltet:
http://www.donwetter.de
Und selbst mit einem cms wie Joomla ist es doch ein erheblicher Aufwand.
selbstgestaltet:
mikraws
start.html
selbstgestaltet:
ich dachte mir das so (Skizze):
http://www.kramernet.de/WsWinWetter/alles.php
Es ist nur schade, dass ich die automatisch erzeugte Naviagtion (start.html) nicht verändern oder nutzen kann; so muss ich die Jahresdaten/-zahlen selbst in die Naviagtion einbauen. Gut, es geht auch so.
Vielen Dank ür die Hilfe, Michael
