Probleme bei der Installation
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo Rainer.
Nun gut, dann fällt dies weg.
Für WsWin braucht man eigentlich keinen hochgerüsteten Rechner. Das sollte also auch nicht relevant sein. Wie du benutze ich Windows XP und lasse einmal WsWin unter C:\Programme\WsWin für die WS 2500 und einmal unter D:\Programme\WsWin für die Vantage laufen.
Beide laufen stabil.
Es kann meiner Meinung nach nur an den Einstellungen liegen, welche du nach der Installation von WsWin getätigt hast.
Gruß Jens
Rainer2
Beitrag von Rainer2 »
Hallo Jens,
wie oben schon gesagt, habe ich versuchsweise WsWin komplett deinstalliert. Daraufhin habe ich es neu installiert. Immer die Version V2.96.6 von der Downloadseite. Ich bin dann in das Programm rein, um es gleich wieder zu verlassen. Ich konnte es jedoch nicht beenden und mein PC hängt sich auf. Der PC hängt sich also schon auf, bevor ich in WsWin überhaupt eine Einstellung ändere. Ich habe einen etwa zwei Jahre alten PC mit 2,4-GHz-Dualcore.
Grüße,
Rainer
little_buddha
Hallo Rainer.
Ich habe mir die Demoversion von WsWin heruntergeladen, installiert und gestartet. Dann sofort wieder geschlossen indem ich das x gedrückt habe. WsWin ist anstandslos heruntergefahren ohne den Rechner zu blockieren.
Kann es sein, dass du im Hintergrund Weatherlink laufen lässt.
2 verschiedene Software können nicht auf ein und denselben com-Port zugreifen?
Gruß Jens
Rainer2
Hallo Jens,
Weatherlink habe ich auf dem Rechner. Das Programm ist aber nicht aktiviert, wenn ich WsWin starte. Ob aber Weatherlink auch was macht, wenn es aus ist, weiß ich nicht. Angeschlossen ist der Datalogger per USB.
Grüße,
Rainer
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hast du den USB-Treiber (siehe Seite 1) nun eigentlich installiert ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Rainer2
Hallo Dirk,
nein, habe ich nicht. Werner wusste dort ja nicht was mit meinem Weatherlink passiert. Und das Risiko war/ist mir dann doch zu hoch.
Grüße,
Rainer
Rainer2
da ich mit der Demoversion nicht zurechtkomme, würde ich jetzt doch gerne die Vollversion versuchen. Wie muss ich da jetzt aber vorgehen? Ich habe Herrn Krenn eine Mail geschickt. Aufgrund meiner Probleme mit der Demoversion hat er mir vom Kauf der Software abgeraten. Auf einer weiteren Mail, dass ich sie trozdem nutzen möchte, habe ich bisher keine Antwort mehr erhalten. Wo kann man diese Software noch erwerben, wenn nicht hier?
Viele Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
Und das ist auch richtig, denn wenn die Demoversion nicht läuft, wird auch die Vollversion nicht laufen. Das liegt aber nicht an WSWIN, sondern an Deiner PC-Situation, die aber nur Du kennst.
Ich würde auch als Programmautor nicht zum Kauf der Software raten, wenn ich vorhersehen kann, dass dann die Beschwerde kommt, dass das Programm nicht laufe.
Übrigens:
Du kannst es nicht woanders kaufen und eines muss ich nun auch noch zur Sprache bringen, obwohl es mir fast etwas leid tut:
Ich habe Dir meine Dienste per teamviewer angeboten, Du hast es abgelehnt, Dir auf diese Weise helfen zu lassen.
Das ist zwar Dein gutes Recht, aber wer so skeptisch ist, und einem Forenadmin, der tausende von Beiträgen geschrieben hat (im Moment 8922 - sehe ich gerade) und einer Unzahl von Leuten schon auf diese Weise geholfen hat, dem kann man nicht helfen und das will ich auch mit Sicherheit nicht mehr.
Drum habe ich mich auch ab einem bestimmten Zeitpunkt aus der ganzen Diskussion rausgehalten.
Rainer2
ich habe mich eigentlich gegen das telefonische gesträubt. Das möchte ich nicht. Habe ich Dir aber auch in der Mail gesagt. Und das das mit der Mail Ansich ein Missverständnis war, habe ich hier auch schon gesagt. Und wenn das teamviewer nur mit einer Telefonverbindung geht, möchte ich es nicht. Ansonsten hätte ich nichts dagegen. Es ist also nicht gegen deine Person gerichtet. Wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn Du auf mein System zugreifen würdest, um das Programm einzurichten. Nur das telefonische möchte ich halt nicht. Aber so etwas müsste doch eigentlich auch ohne Telefon gehen? Aber wie Du ja sagst, ist das Thema für Dir ja durch.
Da ich hier nach meinem bisherigen Vorgehen wohl mit keiner Hilfe mehr rechnen kann, möchte ich halt selbst versuchen, mir die Vollversion einzurichten. Nur dazu bräuchte ich sie halt erst mal. In der Demoversion habe ich jetzt übrigens nach der X-ten Installation Zugang auf meine Wetterdaten von der VP2. Beenden lässt sich das Programm aber noch immer nicht regulär.
Viele Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
da es sich hier offenbar um eine Reihe von Missverständnissen handelt, erhältst Du eine Mail von mir hier über das Forum.
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo Werneu,
wie ist denn jetzt die Angelegenheit ausgegangen ???????? Wurde der Treiber installiert oder nicht ?????
Hallo Heiko,
nein, es wurde von meiner Seite aus keine Installation durchgeführt.
Hat aber mit Rainer persönlich nichts zu tun, sondern er wollte es einfach nicht.
Heiko
Beitrag von Heiko »
Danke für die Info,
ich habe ähnliches vor, wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, muss dieser Treiber unbedingt genutzt werden ?
Gibt es denn zuverlässige Adapter von RS 232 (seriell) auf USB ???
Hallo Heiko,
ich würde hier keinesfalls irgendwelche Adapter verwenden.
Schau Dich bezüglich Treiber einfach mal auf der Davis-Seite um
http://www.davisnet.com/support/weather ... driver.asp
denn ich habe es eben schon erlebt, dass nicht jede Treiber.Version funktionierte.
Damit sollte es normal keine Probleme geben:
http://www.davisnet.com/support/weather ... r_ver2.exe
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo werneu,
besten Dank für die Mühe.
