WSWin Grafiken heute
Klaus Grube
Beitrag von Klaus Grube »
mittlerweile habe ich den Internetauftritt der Wetterstation soweit durchgeführt, die ich demnächst unter einer anderen Rubrik dann mal ausführlich vorstellen werde.
Mir ist aber bei de Grafik mini_currentt.gif für Heute aufgefallen, dass dort neben der Temperatur aussen auch noch die Feuchte aussen grafisch mit dargestellt wird. Umgekehrt auch bei der Grafik für Feuchte in der mini_currentf.gif.
Warum das so ist habe ich noch nicht ganz verstanden?
Meine Frage ist kann mann in der Grafik mini_currentt.gif (und nur dort) zur Temperatur statt Feuchte den Luftdruck mit anzeigen lassen?
Danke im vorraus für Eure antworten
Hallo Klaus,
nein, das geht nicht, denn der Luftdruck hat keine Zugehörigkeit zur Außentemperatur.
Du kannst folgerndes machen:
Wähle in WSWIN
"Ansicht - Einzel/Minigrafiken" und klicke dort den Menüpunkt "Sensoren" an
Dort findest Du dann unten "zeige zugehörigen Sensor"
Da wird dann z.B. bei Temperatur außen der zugehörige Sensor, nämlich der Feuchtesensor, entweder eingeblendet oder nicht, je nachdem, ob der Haken gesetzt ist oder nicht.
Das gilt natürlich umgekehrt auch für die Luftfeuchte
Klaus Grube
Danke,
wenigstens geht dein Vorschlag, dass für die Temperatur nur die betreffende Kurve angezeigt wird.
