WS 2800
diese Einstellung entnimmt WSWIN Deinen PC-Einstellungen.
Du musst also in der Systemsteuerung im Bereich "Datums-Zeit-Sprach-Regionaleinstellungen" die richtigen Einstellungen treffen.
Da hast Du uns aber mit Deiner Ausgangsfrage ordentlich in die Irre geführt.
dietmar1968
Beitrag von dietmar1968 »
Habe gerade die Einstellungen überprüft. Jene sind korrekt. Komisch.
Hier mal der Link koelner-keks.eu/wetter/start.html
Danksagung erhalten: 145 mal
@Dietmar,
Lösung:
- WsWin beenden (wenn gestartet)
- Systemsteuerung wählen
- "Region und Sprache" auswählen
- "Englisch (USA)" auswählen
- Deutsches Datumsformat auswählen
- o.k. drücken
- danach nochmals aufrufen und wieder auf "Deutsch(XXX)" setzen
- o.k. drücken
- WSWin neu starten
dietmar1968
Warum sind sie so klug und ich so dumm???
Jetzt werde ich nur noch an der Optik arbeiten und dann bin ich glücklich.
Vielen Dank
dietmar1968
Besten Dank an weneu und Werner!!!!!!!
und ich so dumm???
Ohne Dich jetzt verteidigen zu wollen: das ist einfach eine Erfahrungssache, dass man in Windows manchmal etwas verschlungene Wege gehen muss. Du bist nicht der Erste, der dieses Problem hatte.
dietmar1968
Nächstes kleines Problem.
In der start.html, ist in der Tabelle die Zeile Minimum und die Zeile Maximum, die Hintergrundfarbe weiß anstatt blau so wie in allen anderen Zeilen.
Habe ich da etwas übersehen?
das ist nach meinem Kenntnisstand nicht veränderbar. Da müsste Werner mal sagen, ob das so gewollt ist oder irgendwann übersehen wurde.
Zu Deiner Farbwahl:
Das dunkle Blau ist in meinen Augen extrem ungünstig, da ich teilweise dann die Schrift (zumindest auf meinem Monitor) nicht mehr lesen kann.
z.B. wenn im Menü aufgeklappt wird, da ist das Schwarz bei mir kaum sichtbar
dietmar1968
Ja das ist richtig. Ich ändere das auch noch mal ab. War nur ein Versuch um zu sehen wozu die einzelnen Einstellungen sind.
