www Direct Link
Harald
www Direct Link
Beitrag von Harald »
Ich habe seit Monaten das Problem, dass die Daten, per direct Link, welche zu
http://www.wetterwarte-sued.com gesendet werden, nur im unregelmäßigem Intervall
übertragen werden. Manchmal gibt es einen Ausfall von bis zu 2 Stunden
obwohl die Übertragung alle 5 Minuten sein sollte.
Nun bin ich dahinter gekommen, dass dies mit der wswin_nrt.txt zu tun hat.
Wenn ich diese deaktiviere läuft die Übertragung mit dem direct Link
einwandfrei. Sobald ich die wswin_nrt.txt wieder aktiviere enstehen
wieder die Ausfälle. Ich habe es nun mehrfach getestet und es ist eindeutig.
@Werner Neudeck
Hallo Werner, ich habe auch beobachtet, dass bei Dir und 4 weiteren Stationen
die Daten manchmal (nicht sehr oft aber immer wieder mal)
bis zu 15 Minuten ausfallen. Bei allen anderen passt es immer mit den 5 Minuten.
Offset 2 oder 3 Minuten bringt auch nichts. Habe auch die Datei im Word
neu geschrieben und als .txt neu gespeichert, ebenfalls ohne Erfolg.
Ist dieses Problem bekannt und gibt es da einen Tipp zur Abhilfe?
Grüße
Harald
Hallo Harald,
ohne jetzt Werner vorgreifen zu wollen: ich gehe einfach davon aus, dass es durch eine Überlastung des Systems zustandekommt. (nrt-Datei)
Du musst Dir darüber klar sein, dass es eine immense Auslastung ist, wenn praktisch ununterbrochen hier Daten ausgelesen und gespeichert werden. Und dazu kommen dann ja auch noch andere Aktivitäten.
Ausfall bei mir: kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Dir ist schon bekannt, dass ich nur alle 15 Minuten melde. Also müsste der Ausfall dann schon 30 Minuten betragen, wenn es wirklich einer ist.
Harald
weneu hat geschrieben:dass es durch eine Überlastung des Systems zustandekommt. (nrt-Datei)
Das ist mir schon klar, doch auf diesem Rechner läuft nur Wswin
und ftp-watchdog
und die CPU-Auslastung liegt gerade mal zwischen 5% und max. 30%
weneu hat geschrieben:Ausfall bei mir: kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Dir ist schon bekannt, dass ich nur alle 15 Minuten melde. Also müsste der Ausfall dann schon 30 Minuten betragen, wenn es wirklich einer ist.
Dann hast Du keine Ausfälle
