Zeitintervall ftp und Zeitversatz minidisplay
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Hallo Wetter-Freunde,
ich habe wahrscheinlich ein kleines Verständnisproblem und das Handbuchvon wswin oder meiner TFA Nexus haben micht nicht weitergebracht.
Mein Problem ist, das die erzeugte minidisplay.gif immer einen Zeitversatz von über 15-20 Minuten gegenüber aktueller Uhrzeit hat.
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... isplay.gif
Eingestellt in der Nexus ist das jede 10 min "geloggt" wird und in wswin unter der Zeitsteuerung für den ftp upload ist auch "aktuell=10min" ausgewählt. Uhrzeit der Wetterstation und des PC´s sind aktuell und richtig.
Ich hätte jetzt erwartet das zwischen der "echten" Uhrzeit und dem was dann in der minidisplay.gif steht, nur 10 Minuten sind. Aber hier ist meist 15-20 min. Kann man das nicht synchronisieren, das wenn die Nexus die Daten loggt, dann auch sofort die minidisplay aktualisiert und gesendet wird ?
Wo ist mein Verständnisproblem ?
Danke für eure Hilfe.
Roadrunner
Du kannst nur folgendes machen: Aktiviere in WSWIN bei "Steuerung - Einstellungen - Übertragung" den Button "Aktuell"
Dann wird in diesem Rhythmus der Sendevorgang angestoßen.
Roadrunner
ok hatte ich schon, aber habe nun den Intervall auf 5 Minuten reduziert. So ist es dann auch akpzeptabel.
Danke.
Roadrunner
