Envoy 8x
Skydizer
Beitrag von Skydizer »
Hallo Bobby,
in diesem Thread habe ich ja relativ detailliert beschrieben, wie ich den/die/das Envoy eingebunden habe.
Meine Frage ist, welche Fragen genau von Deiner Seite noch offen sind?
Stefan
Skydizer
anbei ein aktueller Stand der Empfangsgüte des Envoy - es zeigt, dass diese der der normalen ISS entspricht.
Einziger Nachteil aktuell ist dass die virtuelle Maschine wo die Daten des Envoys empfangen werden nicht synchron mit dem Windows Server läuft. Dies führt dazu, dass die WSWin Dateiüberwachung ca. alle 2 Wochen in eine geöffnete Datei läuft....
Transmitter Status for Receiver_1
                  Date: Sa, 2012-06-16
            Checked At: 10:33:18
         Receiver Date: Sa, 2012-06-16
         Receiver Time: 10:34:56
      Receiver Battery: 4,84 V
  TX 1: Receiver_1/Vantage Pro2 Plus ISS_1
                Status:  GETID
        Total Resynchs:      2
        Total Received:  14413
          Total Misses:    404
               Percent:    97%
            Max Streak:    793
        Current Streak:      0
        Max Save After:      0
             Hop Index:     51
                  RSSI:      0
                   AFC:      0
            AFC Adjust:      4
  TX 2: Receiver_1/Temperature/Humidity_2
                Status: ACQUIRED
        Total Resynchs:      2
        Total Received:  13899
          Total Misses:    572
               Percent:    96%
            Max Streak:     93
        Current Streak:      3
        Max Save After:      1
             Hop Index:     52
                  RSSI:     59
                   AFC:      0
            AFC Adjust:     -1
  TX 3: Receiver_1/Vantage Pro2 Plus ISS_3
                Status: SCANNING
        Total Resynchs:      2
        Total Received:  13711
          Total Misses:    414
               Percent:    97%
            Max Streak:    607
        Current Streak:      0
        Max Save After:      0
             Hop Index:     51
                  RSSI:      0
                   AFC:      0
            AFC Adjust:      4
  TX 7: Receiver_1/Leaf/Soil Moisture_7
                Status: SCANNING
        Total Resynchs:      2
        Total Received:  12651
          Total Misses:    276
               Percent:    98%
            Max Streak:    596
        Current Streak:      0
        Max Save After:      0
             Hop Index:     54
                  RSSI:      0
                   AFC:      0
            AFC Adjust:      1
BobbyP
Beitrag von BobbyP »
Hallo erst mal
und vielen Dank an alle die gepostet haben, besonders an Stwffan!!!
Bin zur Zeit Beruflich voll eingebunden (neuer Job und viel Stress). Da die Anlege einwandfrei lief habe ich mich diesbezüglich erst mal zurükgezogen.
Werde in 4 bis 6 Wochen wieder zeit haben mich damit zu beschäftigen und dan auf die geplante Einbindung des ENVOY eingehen ausprobieren. Teile dann explizit mit: was, wie, und warum! Ich bitte Euch noch mal um Entschuldigung das ich mich solange nicht gemeldet habe!
BobbyP
Böser schreibfeler mit Steffan :oops: !!!
Aber mal was anderes. Ich soll die Messwerte (nur Wind) von einem kompletten Jahr als Datei zusammenstellen, es soll wohl eine kleine Windkraftanlage aufgebaut werden und um die Anlage auszuwählen muss wohl eine -Effizienzberechnung ? gemacht werden, ob es sich lohnt eine dieser Anlagen für ein Einvamilienhaus eignet und wenn welche! Kann ich aus einer vorhandennen Datei Werte exportieren oder muss ich aus Monatsdateien alles zusammenstellen?
ein komplettes Jahr kann nicht als eine Datei exportiert werden.
war eine Falschinformation von mir. Es lässt sich doch in einer Datei exportieren und zwar so:
"Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und dort bei "Messgrößen" wählen "Datum: 1. Datei"
Das Ergebnis landet dann im Ordner "allData" und als Namen wird das Beginn-Datum gewählt, also beispielsweise
Exp_20120101.csv
wenn alle Daten ab 1.1.2012 exportiert werden.
Allerdings werden alle Messgrößen exportiert und nicht wie in der Fragestellung nur ein einzelner Wert (Wind)
stuggi
Beitrag von stuggi »
Keine Zeit groß zu schreiben..
Mit dem Template_day.txt
Und in der ersten Zeile customfileappend einbauen.
Unter Internet grafik Tab aktuell
Grüße Chris
Skydizer
@Werner - ein guter Nachtrag, denn wenn man die "Alt"-Daten in Meteohub migrieren möchte, entfällt das manuelle Zusammenkopieren.
Grüße
Stefan
