WsWin und TFA
Gnom11
Beitrag von Gnom11 »
Gnom11
Vielen lieben Dank,
jetzt klappt alles.
für die Mitleser: der eingestellte Stationstyp hat nicht gestimmt, daher das Problem, alles andere war richtig.
Gnom11
da ich mir gestern deine Vollversion gekauft habe, habe ich in meiner Euphorie die alten Daten nicht gespeichert, kannst du dich noch an unsere Mail erinnern, da hast du mir Bilder geschickt wie ich den Stationstyp einstelle, hab ich mir natürlich nicht gemerkt.
TFA Primus, von Dostmann.
Peter
Gnom11
"Datum";"Luftdruck Relativ (hPa)";"Temp. Innen (°C)";"Luftf. Innen (%)";"Temp. Aussen (°C)";"Luftf. Aussen (%)";"Taup. (°C)";"Gef. Kälte (°C)";"Geschw. Wind (m/s)";"Richtung Wind";"Böe (m/s)";"Relativer Regen (mm)";"Absoluter Regen (mm)"
Ja und diese Sensoren, würde ich gerne mit WsWin auswerten können.
Du hättest Doch nur die Vollversion in den Ordner, wo bereits alles war, installieren müssen. Dann wären doch alle Einstellungen noch vorhanden.
Hast Du denn in einen anderen Ordner installiert?
Übrigens: Es ist nicht "meine Vollversion" ich bin nicht der Programmautor.
Gnom11
Achso, aber trotzdem danke, nö hab vorher den Ordner gelöscht.
Hallo Peter,
Das heißt also, dass das Problem noch besteht?
Gnom11
Guten Morgen,
ja denke habe es wieder hin bekommen, wie kann ich die Instrumente im Web anzeigen, hochgeladen werden diese.
Habe bestimmt etwas vergessen an zu klicken, sprich ein Häckchen zu viel oder zu wenig.
Du musst, wenn Du die Datei instrumente.html nicht im html-Verzeichnis hast, diese aus dem Userverzeichnis (prg\html)herunterladen und im html-Verzeichnis von WSWIN speichern.
Nach der nächsten Aktualisierung der Startdatei sind sie dann vorhanden.
Gnom11
Vielen Dank
Gnom11
hab ja doch noch ein kleines Problem,
Rote fehlt, habe experimentiert, dann hatte ich die Temp, dann fehlte die Windböen, so ging das hin und her.
Hat jemand Rat?
die Frage ist zu ungenau gestellt. Es gibt zig Anzeigemöglichkeiten in WSWIN, Du musst schon genau beschreiben, wo etwas angezeigt werden soll.
Du sagst ja auch nicht in der Werkstatt: "An irgendeinem Fahrzeug von mir geht eine Lampe nicht" :P
Gnom11
Das wären meine wünsche,
Das habe ich,
ID 1 Temp Innen, ID 2 Temp Außen, ID 7 Temp Wind (wert stimmt mit Gefühlte Temp nicht überein), ID 8 Windchill Wetterstation (wert stimmt mit Gefühlte Temp nicht überein, ID 10 Differenz Temp, ID 17 Luftfeuchtigkeit Innen, ID 18 Luftfeuchtigkeit Aussen, ID 33 Luftdruck, ID 34 Regenmenge, ID 35 Windgeschwindigkeit, ID 36 Windrichtung, ID 43 Taupunkt, ID 44 Windchill (wert stimmt mit Gefühlte Temp nicht überein), ID 45 Windböen, ID 37 Sonnenschein-Zeit.
Diese stehen in Meßgrößen drinn,
habe da bestimmt jede menge falsch gemacht.
Vielleicht kann mal Jemand anderer einspringen, ich verstehe die Frage leider immer noch nicht. Vor allem nicht, ob die Anzeige als Graph im Wswin-Fenster gemeint ist oder irgendeine gif.Datei oder sonstige Darstellung.
