WsWin und TFA
Gnom11
Beitrag von Gnom11 »
Eigentlich geht es um die Werte die WsWin aus der history.dat auslesen soll.
Du schreibst:
Das wären meine wünsche,
"Luftdruck Relativ (hPa)";"Temp. Innen (°C)";"Luftf. Innen (%)";"Temp. Aussen (°C)";"Luftf. Aussen (%)";"Taup. (°C)";"Gef. Kälte (°C)";"Geschw. Wind (m/s)";"Richtung Wind";"Böe (m/s)";"Relativer Regen (mm)";"Absoluter Regen (mm)"
Diese Werte müssen doch in WSWIN vorhanden sein. Sind sie denn nicht da? Und "Gef. Kälte" sagt mir nichts, ich nehme an, Du meinst den Windchill.
Gnom11
So es geh um diesen Sensor ID 7 Temp Wind,
der zeigt mir einen falschen wert an, ist dieser anzupassen oder zu korrigieren?
Das glaube ich nicht, sondern ich vermute, dass Du den Sinn dieses Sensors nicht kennst.
Danksagung erhalten: 145 mal
In der history.dat sind keine Daten für Gefühlte Temp. (was bei dieser Station Windchill ist) enthalten.
- das Programm kann nicht hellsehen, was die Stationsfirmware da macht.
- es berechnet den Windchill Wert nach 2 international gültigen Formeln
-> welche verwendet werden soll, kann man einstellen.
- Sensor ID 7 Temp Wind für diese Station ist nicht relevant, da hierfür der notwendige Sensor Temperatur im Windmesser gar nicht vorhanden ist
