WsWin und TFA
Du schreibst:
Du schreibst:
Diese Werte müssen doch in WSWIN vorhanden sein. Sind sie denn nicht da? Und "Gef. Kälte" sagt mir nichts, ich nehme an, Du meinst den Windchill.Das wären meine wünsche,
"Luftdruck Relativ (hPa)";"Temp. Innen (°C)";"Luftf. Innen (%)";"Temp. Aussen (°C)";"Luftf. Aussen (%)";"Taup. (°C)";"Gef. Kälte (°C)";"Geschw. Wind (m/s)";"Richtung Wind";"Böe (m/s)";"Relativer Regen (mm)";"Absoluter Regen (mm)"
Gnom11
- das Programm kann nicht hellsehen, was die Stationsfirmware da macht.
- es berechnet den Windchill Wert nach 2 international gültigen Formeln
-> welche verwendet werden soll, kann man einstellen.
- Sensor ID 7 Temp Wind für diese Station ist nicht relevant, da hierfür der notwendige Sensor Temperatur im Windmesser gar nicht vorhanden ist
In der history.dat sind keine Daten für Gefühlte Temp. (was bei dieser Station Windchill ist) enthalten.Eigentlich geht es um die Werte die WsWin aus der history.dat auslesen soll
