Hallo Profis,
ich habe schon sehr lange den Klimalogger von TFA und die Daten immer manuell über die history.drf eingelesen, es hatte bisher immer alles super geklappt.
Nun habe ich mir die neue WsWin Version 2.96.10 heruntergeladen und nun habe ich Probleme beim Einlesen.
Das Einlesen der Daten mit dem TFA Data Recorder funktioniert super, es sind die Werte für "Innen", 4 Außensender mit Temperatur plus Luftfeuchtigkeit und ein Außensender nur mit Temperatur (="Temp.5"). Insgesamt also 6 x Temperaturen (Temp. innen plus Temp. 1 bis 5) und 5 x Luftfeuchtigkeit (Luftfeucht. innen plus Feuchte 1 bis 4).
Nach "Wetterdaten konvertieren" (Einstellung:ClimaLogger), werden aber leider nun 5 x Temperaturen und 6 x Luftfeuchtigkeit angezeigt! Also eine Temperatur zuwenig und eine Luftfeuchtigkeit zuviel.
Einstellungen: Wetterstation: "Wettersensor"
On-Line: "nein"
verfügbare Sensoren: überall Haken dran
Ansicht: "alle Sensoren"
Meßgrößen wählen: alle
Ich kann auch in der Tabellenansicht den Wert der fehlenden Temperatur nirgends finden. Dafür listet er mir die "Feuchte 5" mit immer dem gleichen Wert auf.
Leider weiß ich nicht genau, wie ich hier Bilder hochladen kann, sonst könnte ich mal einen Screenshot posten.
Vielleicht kann mir ja einer helfen, das wäre super.
Viele Grüße
don.filippo
Probleme mit TFA Klimalogger
don.filippo
super, hat sich geklärt!!
Werner hat geschrieben:Hallo,
für den Klimalogger sind nur die ID's
1...6 Temperatur
10...14 Taupunkt
17...22 Feuchte
43 Taupunkt Innen
relevant.
Von welchen ID's fehlen die Daten?
super,das hat mich auf die rettende Idee gebracht:
unter: "Wetterstation", "verfügbare Sensoren" hatte ich bei ID 6 keinen Haken dran. Eigentlich blöde, aber zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, daß ID 6 mit "Temperatur Außen min." betitelt ist, und dies mich immer davon abgehalten hat, einen Haken dranzusetzten.
Nun habe ich alle relevanten Daten, vielen Dank nochmals!!
Eine Frage hätte ich aber vielleicht doch noch:
Bei Konvertierung meiner history-Daten biete ich WsWin ja für jeden Meßzeitpunkt nur 11 verschiedene Datensätze an (6 x Temperaturen und 5 x Feuchte), aber das Programm kann ja trotzdem viel mehr Daten anzeigen, z.B. Blatt-Temp., Boden-Temp., Feuchte 5 (wo kommt die denn her, die zeigt immer konstant 57% an), Windchill und Taupunkt. Ok, Taupunkt kann man berechnen, die anderen denn auch? Tut mir leid, wahrscheinlich Anfängerfragen, wahrscheinlich finde ich die Antworten auch hier im Forum irgendwo.
Vielen Dank nochmals für die große Hilfe,
lg
don.filippo
don.filippo
Hallo nochmals,
ja genau, das finde ich ja so komisch:
Ich habe ja weder besondere Sensoren (z.B. Blattfeuchtesensor, Bodensensor), noch spezielle Daten wie Windgeschwindigkeit. Ich importiere ja nur Daten von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Wie kann denn dann mein WsWin z.B. für Windchill oder Blattfeuchte Werte angeben? Vielleicht interpretiert das Programm manche Daten falsch.
Liebe Grüße aus Hessen
don.filippo
don.filippo
@don.filippo,
Entsprechend der eingestellten Wetterstation geht das Programm vom einem festgelegten Sensor-Pool aus.
Da der Klimalogger aber in kein festes Schema für eine vorhandene Wetterstation passt, muss man eben in diesem Fall Sensoren, die der Klimalogger nicht zur Verfügung stellen kann, ignorieren.
Das Programm interpretiert nicht.Vielleicht interpretiert das Programm manche Daten falsch
