Funk-Poolthermometer
Gerd2
Beitrag von Gerd2 »
ich suche nach ein Funk-Poolthermometer, hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Bei Amazon habe ich eins gefunden, nur scheint es nicht viel zu taugen. Schön wäre es natürlich,
wenn es mit WsWin funktionieren würde.
Grüsse Gerd
f7222
Wohnort: Ambach 12 Km nördlich von St. Pölten Niederösterreich
Beitrag von f7222 »
Hallo!
Ich habe einen Schwimm- Funk- Thermometer der Fa. TFA gekauft.
Da ich in Foren gelesen habe daß, diese sehr bald undicht sind, habe ich den Thermometer zusäzlich mit Silikon abgedichtet.
Trotzdem war nach drei Tagen Wasser drinnen und natürlich keine
Funktion mehr.
Ich habe dann einen Funksensor mit einem Fühler mit Kabel gekauft,
die Basisstation hatte ich ja.
Den Fühler habe ich außen am Pool angebracht- mit Sanitärkitt- dient
gleichzeitig als Isolierung. Regengeschützt -an der Unterseite Gegenstromanlage.
Funktioniert seit 3 jahren Problemlos.
Gruß Fritz
Gerd2
Beitrag von Gerd2 »
f7222 hat geschrieben: Ich habe dann einen Funksensor mit einem Fühler mit Kabel gekauft,
Hallo Fritz,
Danke für deine Antwort. Gibt es diesen Funksensor noch zu kaufen? Ich würde mir dann den selben kaufen und es auch so machen.
Empfänger ist bei mir die WMR968.
Grüsse und ein schönes We
Gerd
f7222
Beitrag von f7222 »
Hallo Gerd!
Es gibt Sender und Empfänger noch zu kaufen ---------------- du mußt beide kaufen 30 30 33 und 30 31 33 ------------zusammen ca. 37 Euro
Beide hier
http://www.amazon.de/tfa-dostmann-Garte ... 3133&ajr=0
Beim Poolthermeter 30 30 33 ist ein Schwimmsender dabei - den Kannst du an einem trockenen Ort einsetzen- der Empfänger kann bis zu drei Sender verarbeiten, ist durch das ständige Umschalten nervig- also besser abschalten
Der Sender 30 31 33 hat ein Kabel mit dem Fühler - den Fühler am besten
ungefähr in der Mitte - Wasserhöhe mit Sanitärkitt befestigen- gut umhüllen. günstig zum befestigen ist ein Metallteil
Wenn du die Pooltemp. in WSWIN einbinden möchtest mußt du dir einen
Temp.Sender für deine Wetterstation kaufen ( ich habe keinen gefunden)- dann den Fühler auslöten und mit einem Kabel wieder anschließen- Lötstellen gut isolieren und dann wie oben vorgehen
Gruß Fritz
Gerd2
Beitrag von Gerd2 »
Hallo Fritz,
vielen Dank für die ausführlichen Infos, werde es nach deiner Anleitung probieren.
Viele Grüsse Gerd
