Tropennacht und Monatswechsel
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Heute Nacht viel bei und sie Außentemperatur nicht unter 22,8 °C.
Obwohl wir in der Nacht von 21. auf 22.06.2012 bereits eine Tropennacht hatten (min. 20,4 °C), gibt WsWin nach wie vor nur eine Tropennacht für das Jahr 2012 aus.
Wäre es möglich, dass beim Monatswechsel eine Tropennacht nicht als solche erkannt wird?
Hallo Manfred,
ich gehe davon aus, dass WSWIN die Berechnung tagesgenau durchführt. Und da der heutige Tag noch nicht vorbei ist, (die Temperatur kann ja noch unter 20°C fallen), wird er noch nicht gezählt.
Ich weiß zwar, wie Du das meinst, aber es kann nicht um den Tageswechsel gehen, sondern um den kompletten Tag.
Da dieser Begriff aber eh etwas strittig ist ("Nacht"), kann vermutlich nur Werner sagen, wie es genau durchgeführt wird.
Dass der Monatswechsel eine Rolle spielen könnte, kann ich mir nicht vorstellen.
ManfredK
Wäre möglich, dass der gesamte Tag vorbei sein muss (so genau habe ich das noch nicht beobachtet; kommt ja auch nicht so oft vor).
Jedoch könnte man gerade bei der Tropennacht mit 08:00 abschließen, da im Normalfall die Temperatur im Zeitraum 20:00 bis 08:00 (18UTC bis 6UTC) in Betracht gezogen wird.
Warten wir was morgen ist bzw. ob sich Werner K. dazu äußert.
ManfredK
Nach wie vor wurde die Tropennacht von 30.06. auf 01.07.2012 nicht als solche erkannt.
das kann ich jetzt nicht erklären, denn ich sehe ja auf Deiner Seite, dass die Minimaltemperatur gestern, am 1.7. bei 20,6 Grad lag.
Mach nun folgendes, falls Du die Vantage hast:
a) kontrolliere, was im TempMin-Sensor steht
b) Rufe mal vor sorglich die Jahresansicht auf und kontrolliere dann nochmals.
Zusatzfrage:
Wie erfolgt bei Dir die Anzeige der Tropennacht? Mit Hilfe der Variablen oder wie sonst?
ManfredK
Die 20,6 °C ist die Temperatur um 23:55. Tatsächlich viel in der Nacht von 30.06. auf 01.07. die Temperatur nicht unter 22,8 °C.
zu a)
30.06./01.07.2012
01.07.2012
zu b)
Ich habe die Jahresansicht ausgewählt, jedoch keine Änderung.
Ich habe über die Variable %tropnightdays_mpast[00~0000]% das gleiche Ergebnis, wie in der Jahresstatistik von WsWin (unter Wetter/Statistik Daten Register Jahr)
Zuletzt geändert von ManfredK am 06 Jul 2012 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
auch wenn das nicht weiterhilft (das müsste Werner klären), ermittle mal die Tropennacht noch in WSWIN selbst unter "Wetter - Wettervorhersage - season_var"
Ich setze voraus, dass Du damit klarkommst. Dann siehst Du ja, was hier fürs Jahr ermittelt wird und ob es abweicht.
Nachtrag:
Ich habe es bei mir jetzt nochmals überprüft und die Tropennacht wird definitiv richtig erkannt (bei mir von Freitag auf Samstag), allerdings natürlich unter der Voraussetzung, dass die 24h-Ansicht gewählt ist.
ManfredK
Problem gelöst!!
Ich habe die Jahrdatei für 2012 gelöscht, noch einmal das Jahr geöffnet, und siehe da plötzlich habe ich für das Jahr 2012 2 Tropennächte (je 1 im Juni und Juli; vorher hatte ich im Juli keine).
Vielen Dank für deine Mithilfe.
prima, ein Problem weniger. Wundert mich etwas, dass das Aufrufen der Jahresansicht nicht geholfen hat, denn da wird eigentlich auch die JahrDatei aktualisiert.
Sollte wieder mal so ein Statistikproblem auftreten, dann kannst Du auch "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" aufrufen und dort "Jahr Datei" anhaken. (wobei Löschen der brutale, aber schnellere Weg ist).
ManfredK
Leider habe ich mich zu früh gefreut.
Wenn ich die Jahr Datei lösche, und sie neu erstellen lasse, stimmt die Ermittlung der Tropennächte.
Jedoch wird in weiterer Folge bei automatischen neuberechnen der Jahrdatei wieder das falsche Ergebnis ermittelt.
Momentan habe ich im Juni 2012 eine Tropennacht, jedoch im Juli keine.
Der Tip von Werner mit Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren bringt auch nicht den gewünschten Erfolg.
Wo kann jetzt nur der Fehler liegen?
Dazu müsste sich Werner äußern. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es mit der eingestellten Ansicht (Normalanzeige - 24h-Anzeige) zu tun hat.
Nachtrag:
Habe es bei mir gerade nochmals überprüft. Meine Vermutung stimmt insofrnr nicht, als bei mir eine Tropennacht, nämlich vom 30-6- auf 1.7. festgestellt wird. In der WSWIN -Ansicht natürlich nur, wenn man die 24h-Anzeige wählt. Dagegen in den Statistikdaten (Statistikdaten - Jahr) in jedem Fall.
Ich kann also wirklich nicht nachvollziehen, was bei Dir das Problem verursacht.
Da es mich auch interessiert und um vielleicht Werner von der Suche zu entlasten:
Sende mir doch mal folgende Dateien zu:
a) wswin.cfg
b) Monatsdatei von Juni und Juli, also wd_06_12.dat und wd_07_12.dat
an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Tropennacht"
ManfredK
weneu hat geschrieben:Sende mir doch mal folgende Dateien zu:
a) wswin.cfg
an
Du hast Post!
für die Mitleser und evtl auch für Werner.
Ich habe es jetzt an Hand der Daten von Manfred überprüft und bei mir wird die zweite Tropennacht einwandfrei erkannt (am 1.7.)
Daher kann ich keinen Grund erkennen, warum es bei Manfred nicht der Fall ist. Vor allem ist nicht zu erklären (für mich), warum es bei ihm nach Löschen der JahrDatei und anschließender Erzeugng stimmt und nach der nächsten automatischen Aktualisierung nicht mehr.
Danksagung erhalten: 145 mal
Manfred,
eine Ursache könnte sein, dass Du für die Tagesmittelwertberechnung nicht alle Werte verwendest
-> Option: Ansicht, Einstellungen und hier Berechnung Tagesdurchschnittswert
ManfredK
Werner hat geschrieben:Manfred,
Hallo Werner
Ich verwende für die Berechnung 'Alle Werte'.
Edit:
Es ist ja nach wie vor so, dass die Tropennächte nicht generell falsch sind, sondern die Tropennacht von 21./22.06. richtig erfasst wird, nur die Nacht von 30.06./01.07. nicht als solche erkannt wird.
