Stundenbezogene Niederschlagssumme
gismoat
ich verwende bei Wswin die 24 Stunden Anzeige ( 00-24 Uhr ).
Nun suche ich nach einer Möglichkeit die Niederschlagsumme pro Stunde zu ermittel.
Als Hilfestellung schreibe ich wie es aussehen soll.
00 - 01 Uhr ( summer Niederschlag von 00 - 01 Uhr )
01 - 02 Uhr ( summer Niederschlag von 01 - 02 Uhr )
02 - 03 Uhr ( summer Niederschlag von 02 - 03 Uhr )
03 - 04 Uhr ( summer Niederschlag von 03 - 04 Uhr )
04 - 05 Uhr ( summer Niederschlag von 04 - 05 Uhr )
05 - 06 Uhr ( summer Niederschlag von 05 - 06 Uhr )
usw.
Würde ich mit der folgenden Variable auskommen?
Oder würden auch die Werte vom Vortag mitgerechnet wenn es zb 01:00 Uhr Früh ist?
Regen letzte Stunde %curminmaxhour[4,1,34]%
Regen letzte 3 Stunde %curminmaxhour[4,3,34]%
Bin über jede Hilfe Dankbar.
MfG
usw.
MfG
gismoat
gismoat
ich habe die Variablen %curminmaxhour[4,1,34]% in ein txt eingetragen.
Das Ergebniss sieht wie folgt aus.
Regen um 01 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 02 Uhr 0,4 Ltr/m²
Regen um 03 Uhr 0,4 Ltr/m²
Regen um 04 Uhr 0,4 Ltr/m²
Regen um 05 Uhr 0,4 Ltr/m²
Regen um 06 Uhr 0,4 Ltr/m²
Regen um 07 Uhr 0,4 Ltr/m²
Regen um 08 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 09 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 10 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 11 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 12 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 13 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 14 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 15 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 16 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 17 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 18 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 19 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 20 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 21 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 22 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 23 Uhr 3,2 Ltr/m²
Regen um 24 Uhr 3,2 Ltr/m²
Ich denke richtigerweise müsste es Regen vor x Stunden heisen.
Jedoch bin ich mit dem Ergebniss noch nicht so ganz zufrieden.
Jetzt habe ich bei den Wochen Tabellen gesehen das dort genau wie ich es gerne möchte bereits vorkommt.
03.07.2012 03:00 2,4 mm
http://www.arbeiter4ever.com/wswin/2012/w2012_27.htm
Gibt es eine Möglichkeit so eine Liste per Template zu erstellen die dann immer den selben Namen hat? Damit würde dann keine zusätzlichen Daten Menge aufkommmen.
gismoat
danke für deinen Vorschlag. Jedoch bekomme ich nur den Wert 0 heraus obwohl wir heute einen Niederschlag hatten.
Ich habe bis jetzt folgende Variable versucht.
[0,0,34]
[1,0,34]
[2,0,34]
[3,0,34]
[4,0,34]
[5,0,34]
Keine der Werte stimmte dann zu 100%
Fehlt möglicherweise etwas in der txt Datei?
Anbei ein Auszug aus der txt Datei. Diese txt ist auch zugleich die letzte die im 5min Intervall abgearbeitet wird.
Ich habe mal irgentwo in einem PDF gelesen das die werte mit %curminmaxhour_on% Aktiviert werden müssen.
Trifft das noch zu oder war das in einer älternen Version?
Ich glaube das PDF war von 2006 oder 2009.
<!-- %customfile=thal_data.txt% -->
Regen um 00 Uhr %curminmaxhour[5,0,34]% Ltr/m²
Regen um 01 Uhr %curminmaxhour[5,1,34]% Ltr/m²
Regen um 02 Uhr %curminmaxhour[5,2,34]% Ltr/m²
Regen um 03 Uhr %curminmaxhour[5,3,34]% Ltr/m²
Regen um 04 Uhr %curminmaxhour[5,4,34]% Ltr/m²
Regen um 05 Uhr %curminmaxhour[5,5,34]% Ltr/m²
Regen um 06 Uhr %curminmaxhour[5,6,34]% Ltr/m²
Regen um 07 Uhr %curminmaxhour[5,7,34]% Ltr/m²
Regen um 08 Uhr %curminmaxhour[5,8,34]% Ltr/m²
Regen um 09 Uhr %curminmaxhour[5,9,34]% Ltr/m²
Regen um 10 Uhr %curminmaxhour[5,10,34]% Ltr/m²
Regen um 11 Uhr %curminmaxhour[5,11,34]% Ltr/m²
Regen um 12 Uhr %curminmaxhour[5,12,34]% Ltr/m²
Regen um 13 Uhr %curminmaxhour[5,13,34]% Ltr/m²
Regen um 14 Uhr %curminmaxhour[5,14,34]% Ltr/m²
Regen um 15 Uhr %curminmaxhour[5,15,34]% Ltr/m²
Regen um 16 Uhr %curminmaxhour[5,16,34]% Ltr/m²
Regen um 17 Uhr %curminmaxhour[5,17,34]% Ltr/m²
Regen um 18 Uhr %curminmaxhour[5,18,34]% Ltr/m²
Regen um 19 Uhr %curminmaxhour[5,19,34]% Ltr/m²
Regen um 20 Uhr %curminmaxhour[5,20,34]% Ltr/m²
Regen um 21 Uhr %curminmaxhour[5,21,34]% Ltr/m²
Regen um 22 Uhr %curminmaxhour[5,22,34]% Ltr/m²
Regen um 23 Uhr %curminmaxhour[5,23,34]% Ltr/m²
Regen um 24 Uhr %curminmaxhour[5,24,34]% Ltr/m²
MfG
[0,0,34]
[1,0,34]
[2,0,34]
[3,0,34]
[4,0,34]
[5,0,34]
MfG
gismoat
habe jetzt die Variable %curminmaxhour_on% am Anfang hinzugefügt.
Das Ergebniss sieht schon vielversprechend aus.
Derzeit verwende ich den Wert [6,0,34] in meiner Variable.
Damit komme ich schon sehr gut an den tazächlichen Wert.
Die Tages Summe (24h) stimmt schon. Die Stunden Werte sind denke ich noch ein bischen verschoben.
Kannst du mir zum verständniss möglicherweise sagen wofür der erste Wert in der Formel [6,0,34] steht?
MfG
MfG
das steht alles in der ws_variables.txt, sozusagen der Bibel zu WSWIN
Ich zitiere:
Ich zitiere:
%curminmaxhour[a,h,x]% a: 0=aktuell,1=min,2=max,3=Durchschnitt,4=Differenz,
a: 5=genaue Stunde aktueller Wert
a: 6=Differenz zur vorherigen Stunde (genaue Stunde)
Summe bei Zeiten, Regen
h: 0, 1..24;
h: 0 = aktueller Tag!!
x: id (-1..46)
Besonderheit:
bei 4=Differenz und Regen, ET, Solarzeit und Zeit Zeitsensor:
hier wird die Summe des Zeitraumes ausgegeben (ohne Vorzeichen)
bei 3=Durchschnitt und Windrichtung = dominierende Richtung V2.94.0
benötigt in der Regel die 24 Stunden Anzeige:
Berechnung Std-Werte freigeben %curminmaxhour_on%
gismoat
danke für die Beschreibung der verschiedenen Werte.
Darauf hin habe ich die Formel wie folgt eingetragen => [5,1,34].
Und die Variable %curminmaxhour_on% wurde am anfang der Benutzerdefinierten Datei hinzugefügt.
Danach habe ich das ganze ein paar Tage beobachtet.
Irgendwie erscheint es mir als ob etwas nicht ganz funktioniert.
Muss ich in WSwin selbst auch noch eine einstellung vornehmen?
Zum Vergleich verwende ich die Wochen Tabelle und die Benutzerdefinierte Datei. Daraus kann man erkennen das bei der Benutzerdefinierte Datei nicht alles mitgerechnet wird.
Wochen Tabelle
12.07.2012 01:00 0,8 mm
12.07.2012 02:00 1,0 mm
12.07.2012 03:00 0,4 mm
12.07.2012 04:00 0,0 mm
12.07.2012 05:00 0,2 mm
12.07.2012 06:00 0,0 mm
12.07.2012 07:00 0,0 mm
12.07.2012 08:00 0,0 mm
12.07.2012 09:00 0,0 mm
12.07.2012 10:00 0,0 mm
12.07.2012 11:00 0,0 mm
Regen um 02 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 03 Uhr 0,2 Ltr/m²
Regen um 04 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 05 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 06 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 07 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 08 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 09 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 10 Uhr 0,0 Ltr/m²
Regen um 11 Uhr 0,0 Ltr/m²
Ich hoffe das du noch einen Tipp für mich hast.
MfG
Wochen Tabelle
MfG
nein, aber Du kannst mir mal folgendes zusenden:
- wswin.cfg
- Monatsdatei des Juli
- deine benutzerdefinierte Datei
Dann sehe ich es mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Regen"
- wswin.cfg
gismoat
Antwort ist zurück.
Für die Mitleser: Ich hatte selber einen Knick im Gedankengang, denn der Regen ist in diesem Sinne ein Sonderfall, was aber in der ws_variables.txt zu finden ist, wenn man genau nachliest (sollte man halt machen
Hier nochmals der Auszug:
Antwort ist zurück.
gismoat
nochmal ein Dankeschön an Werner der mir mit seiner Hilfe einen Riesen gefallen getan hat.
Mit den folgenden Variablen werden die Regen Summe pro Stunde in der Normal Ansicht richtig dargestellt.
%curminmaxhour_on%
Letzte Aktualisierung: %longdate% um %ws_time% ( MEZ )
Regen um 01 Uhr %curminmaxhour[6,1,34]% Ltr/m²
Regen um 02 Uhr %curminmaxhour[6,2,34]% Ltr/m²
Regen um 03 Uhr %curminmaxhour[6,3,34]% Ltr/m²
Regen um 04 Uhr %curminmaxhour[6,4,34]% Ltr/m²
Regen um 05 Uhr %curminmaxhour[6,5,34]% Ltr/m²
Regen um 06 Uhr %curminmaxhour[6,6,34]% Ltr/m²
Regen um 07 Uhr %curminmaxhour[6,7,34]% Ltr/m²
Regen um 08 Uhr %curminmaxhour[6,8,34]% Ltr/m²
Regen um 09 Uhr %curminmaxhour[6,9,34]% Ltr/m²
Regen um 10 Uhr %curminmaxhour[6,10,34]% Ltr/m²
Regen um 11 Uhr %curminmaxhour[6,11,34]% Ltr/m²
Regen um 12 Uhr %curminmaxhour[6,12,34]% Ltr/m²
Regen um 13 Uhr %curminmaxhour[6,13,34]% Ltr/m²
Regen um 14 Uhr %curminmaxhour[6,14,34]% Ltr/m²
Regen um 15 Uhr %curminmaxhour[6,15,34]% Ltr/m²
Regen um 16 Uhr %curminmaxhour[6,16,34]% Ltr/m²
Regen um 17 Uhr %curminmaxhour[6,17,34]% Ltr/m²
Regen um 18 Uhr %curminmaxhour[6,18,34]% Ltr/m²
Regen um 19 Uhr %curminmaxhour[6,19,34]% Ltr/m²
Regen um 20 Uhr %curminmaxhour[6,20,34]% Ltr/m²
Regen um 21 Uhr %curminmaxhour[6,21,34]% Ltr/m²
Regen um 22 Uhr %curminmaxhour[6,22,34]% Ltr/m²
Regen um 23 Uhr %curminmaxhour[6,23,34]% Ltr/m²
Regen um 24 Uhr %curminmaxhour[6,24,34]% Ltr/m²
MfG Werner
%curminmaxhour_on%
MfG Werner
