Wunderground, awekas Datenübermittlung schlägt immer fehl
berniemacmac
Beitrag von berniemacmac »
Ich habe ein Problem mit der Übermittlung der Daten zu awekas.at und zu wunderground.
Bei beide kann ich seit mitte Jänner keine Daten mehr übermitteln, bekomme immer die Fehlermeldung "Connection Failed".
danke für die Hilfe
überprüfe zunächst mal Deine in WSWIN eingetragenen Zugangsdaten sorgfältig.
Außerdem: was passiert (Statusleiste von WSWIN), wenn Du im Reiter Wunderground wählst "Daten jetzt übertragen"?
berniemacmac
Danke für die Antwort
Die Zugangsdaten habe ich kontrolliert und sollten passen.
In der Statusleiste steht http://weatherstation.wunderground.com Connection Failed.
Bei wunderground habe ich folgendes eingestellt
verwende lokale Wunderground-URL ist nicht angekreuzt
Stimmen diese?
ich habe hier folgenden Eintrag:
http://deutsch.wunderground.com
und dene Haken bei "verwende lokale Wunderground-URL" gesetzt
berniemacmac
Habe jetzt deine einstellungen angewendet, brachte auch nichts.
Dann habe ich den Hacken bei "internen Internet-Browser verwenden" weggeklickt und siehe die Daten werden überspielt.
Kann ich da noch was machen
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
berniemacmac hat geschrieben:Dann habe ich den Hacken bei "internen Internet-Browser verwenden" weggeklickt und siehe die Daten werden überspielt.
Wenn es jetzt funktioniert? Was willst du dann noch machen?
Du kannst natürlich den Haken wieder setzen, damit die Übertragung wieder nicht funktioniert...
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Bei mir habe ich eine andere Einstellung vorgenommen:
"internen Internet-Browser verwenden" sollte aktiviert sein.
Dann noch folgende Daten überprüfen, ob auch die Zugangsdaten wie Stations-ID und Passwort und Email.
verwende lokale Wunderground-URL anklicken.
Bei Email muss die Emailadresse angegeben werden, die bei der Registrierung angegeben wurde.
Hacken setzten bei "Daten wie bei FTP übertragen"
"internen Internet-Browser verwenden" Hacken setzen.
Somit sollte es dann funktionieren.
berniemacmac
Danke für eure Hilfe
Leider brachte all eure Vorschläge nichts.
Sobald ich den Hacken bei "internen Internet-Browser" weg klicke, funzt es.
Leider macht es mir dann eine Internetseite auf, was auch nicht so toll ist.
Wenn WSWIN den ganzen Tag läuft habe ich dann verdammt viele Fenster offen.
Gibt es einen Trick das die Fenster nach der Übermittlung sofort schließen?
es muss bei Dir ein anderes Problem vorliegen, denn es muss mit dem "internen Browser verwenden" auch gehen.
Mach folgendes:
"Datei - Optionen" und dort Haken bei "Debug" sowie der Nummer "4" setzen.
Dann schau ins Error-Log "ws_debug_wg.txt" im Programmverzeichnis.
Was steht dort?
Zusatzfrage: welche WSWIN-Version verwendest Du?
berniemacmac
Also beim Error-Log steht folgendes:
2012-07-07 19:44:52.980 action=updateraw&ID=IOBERSTE8&PASSWORD=XXXXX&dateutc=2012-07-07+17%3A44%3A00&tempf=71.1&humidity=75&baromin=29.949&rainin=0.000&dewptf=62.7&winddir=227&windspeedmph=1.4&softwaretype=WsWin32%20V2.96.10&windgustmph=2.5&windgustdir=225&windgustmph_10m=5.0&dailyrainin=0.008&clouds=&weather=&action=updateraw
2012-07-07 19:48:01.996 action=updateraw&ID=IOBERSTE8&PASSWORD=XXXXX&dateutc=2012-07-07+17%3A47%3A00&tempf=70.9&humidity=76&baromin=29.952&rainin=0.000&dewptf=62.9&winddir=227&windspeedmph=1.4&softwaretype=WsWin32%20V2.96.10&windgustmph=3.8&windgustdir=225&windgustmph_10m=3.8&dailyrainin=0.008&clouds=&weather=&action=updateraw
2012-07-07 19:50:06.699 action=updateraw&ID=IOBERSTE8&PASSWORD=XXXXX&dateutc=2012-07-07+17%3A50%3A00&tempf=70.9&humidity=77&baromin=29.949&rainin=0.000&dewptf=63.3&winddir=227&windspeedmph=1.7&softwaretype=WsWin32%20V2.96.10&windgustmph=2.5&windgustdir=225&windgustmph_10m=3.8&dailyrainin=0.008&clouds=&weather=&action=updateraw
Ich verwende die Version 2.96.10.
agrostar
Beitrag von agrostar »
Hallo zusammen !
Ich habe scheinbar das gleich oder ein ähnliches Problem wie berniemacmac .
Bei mir funktioniert die Übertragung an Awekas auch nur bedingt.
Ich habe unter Internet-Einstellungen-AWEKAS auch den wirklich richtigen Benutzernamen und Passwort eingegeben und dann den Haken bei Direct-Link gesetzt.
Aber es wird nichts gesendet.
Nur wenn ich unter Wetter-Wetterlage-Meldung auf der Registerkarte den Haken bei ext.Browser aktiviere werden die Daten an AWEKAS gesendet.
Doch dies ist dann ein Zustand den man nicht so einfach akzeptieren kann , weil dann bei mir alle 15 Minuten sich ein Browser-Fenster öffnet wo dann halt OK drin steht. Nur leider schließt sich das Browser-Fenster nich wieder von alleine. Und somit hätte ich nach einigen Stunden laufzeit eine unerträgliche Anzahl an Browswer-Fenstern geöffnet.
Irgendwie komme ich auch noch nicht dahinter warum dies seit einiger Zeit nicht mehr ohne den ext.Browser geht . Das ging doch sonst bei mir.
Übrigens ich benutze die WsWin Software-Version V.2.96.9 unter Windows XP .
In meiner ws_debug_awekas.txt Datei steht dann folgendes:
2012-07-07 21:30:07.078 ?val=agrostar;A626BD81F1ADFE7333B7DE7E3B4DBB44;07.07.2012;21:17;19.2;67;1010.7;0.000;;;;;;de;0;;;;2400;9.93;;0.00;wswin_2.96.9
2012-07-07 21:30:37.421
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand einen Lösungs-Ansatz für dieses Problem wissen würde.
@berniemacmac
Ich habe mir erlaubt, Dein Passwort unkenntlich zu machen.
Zur Problemlösung kann ich bei euch beiden allerdings nichts sagen.
Danksagung erhalten: 145 mal
kann es vielleicht sein, dass Ihr Eure Sicherheitsprogramme, in diesem Fall Firewall, nicht "im Griff" habt?
Anders ausgedrückt: Ihr erlaubt Wswin nicht, Daten über TCP/IP zu senden, aber der normale Internetbrowser darf das ...
berniemacmac
Hallo Werner
und wie stelle ich das ein, das WSWIN die Daten über TCP/IP sendet?
berniemacmac
Bei mir unter WIN7 ist die Firewall sogar ausgeschaltet!!
Gibt es ein Script das das Browser-Fenster wieder automatisch schließt?
Sonst schicke ich keine Daten mehr zu Wunderground!
Danke euch allen für die Tipps und Hilfeleistungen!!!!
