Gar nicht, denn wenn Du den "internen Browser" verwendest, dann geht es über TCPIP und wenn Du ihn nicht verwendest, dann geht es über "Deinen" Browser.wie stelle ich das ein, das WSWIN die Daten über TCP/IP sendet?
Wunderground, awekas Datenübermittlung schlägt immer fehl
agrostar
Das Problem meiner fehlgeschlagenen Datenübertragungen nach Awekas konnte nun mit Hilfe von Awekas ( Administrator Namens Othmar ) nach einer kurzen Team-Viewer Sitzung gelöst werden.
@berniemacmacEventuell hast Du den gleichen eher versteckten Fehler wie ich gemacht.
Ich meine halt nur damit , falls es bei Dir immer noch nicht funktionieren sollte dann überprüfe doch einfach mal folgende Einstellung :
Steuerung - Einstellung - FTP-Eintrag/Proxy und schaue dann einmal auf der Reiterkarte ob bei Dir eventuell auch der Haken Proxy angeklickt war ?
In meinem Falle musste dieser jedenfalls deaktiviert werden ( Haken einfach weggeklickt).
Siehe Screenshot
http://www.dreschhausen.com/screenshot5.jpg
Vielleicht könnte dies letztendlich das Problem lösen.
Ich zumindest bin froh , das es bei mir wieder funktioniert.
Siehe Screenshot
berniemacmac
