Wunderground, awekas Datenübermittlung schlägt immer fehl
wie stelle ich das ein, das WSWIN die Daten über TCP/IP sendet?
Gar nicht, denn wenn Du den "internen Browser" verwendest, dann geht es über TCPIP und wenn Du ihn nicht verwendest, dann geht es über "Deinen" Browser.
agrostar
Beitrag von agrostar »
Das Problem meiner fehlgeschlagenen Datenübertragungen nach Awekas konnte nun mit Hilfe von Awekas ( Administrator Namens Othmar ) nach einer kurzen Team-Viewer Sitzung gelöst werden.
@berniemacmacEventuell hast Du den gleichen eher versteckten Fehler wie ich gemacht.
Ich meine halt nur damit , falls es bei Dir immer noch nicht funktionieren sollte dann überprüfe doch einfach mal folgende Einstellung :
Steuerung - Einstellung - FTP-Eintrag/Proxy und schaue dann einmal auf der Reiterkarte ob bei Dir eventuell auch der Haken Proxy angeklickt war ?
In meinem Falle musste dieser jedenfalls deaktiviert werden ( Haken einfach weggeklickt).
Siehe Screenshot
http://www.dreschhausen.com/screenshot5.jpg
Vielleicht könnte dies letztendlich das Problem lösen.
Ich zumindest bin froh , das es bei mir wieder funktioniert.
berniemacmac
Beitrag von berniemacmac »
Danke. DANKE
Du bist mein Held.
Genau der Haken war bei mir auch aktiviert.
Du bist der beste!!!!!!!!
