ich habe seit neustem ein Problem ich habe WSWin installiert auf einem Win Server 2008 lief auch einwandfrei, seit dem ich den Wetterdatenpfad angepasst habe eigenes Verzeichnis für den ftp uload bekomme ich die Fehlermeldung bei der Aktualisierung der Internetdateien das eine notwendige Javadatei fehlt im Forum habe ich gelesen das die Datei defekt sein könnte: libSMBM.js. Ich habe die Datei durch eine neue aus dem wswin uuser Verzeichnis ersetzt und bekomme leider immer noch den gleichen Fehler?
Wäre ja kein Ding nur bleibt der uploader machmal an dem Fehler hängen?
Eine komplette Neuistallation auf einem neuen Server bringt das gleiche Problem sobald ich meine wswin.cfg einfüge?
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse vom Niederrhein
Christian
Notwendige Java Script Datei nciht gefunden??
Die Datei libsmbm.js ist dafür notwendig, um das Menü für die WSWIN_HTML-Seite zu erzeugen. Indirekt also für die Erzeugung der start.html
Nur sollte das wiederum nicht unbedingt den uploader beeinflussen.
Dann hast Du hier vermutlich irgendwo einen Fehler gemcht.seit dem ich den Wetterdatenpfad angepasst habe
