habe das Forum schon durchwühlt, aber eine befriedigende Lösung noch nicht gefunden.
Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und der Emailtest verläuft ohne Probleme.
Nur der Automatismus will nicht funktionieren. Habe auch mal den Debug-Modus 5 gewählt und konnte nichts feststellen.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Desweiteren bin ich umgestiegen auf die Vantage Pro 2. Hier würde mich interessieren warum in der Statusabfrage die min und die max Temperatur immer identisch sind und den momentanen Wert darstellen.
Gruß Didi
Email funktioniert nicht zuverlässig
zunächst: es ist nicht zweckmäßig, zwei völlig unterschiedliche Fragen in einem thread zu stellen.
Zum Mailproblem:
Verwendest Du blat und wenn ja, was hast Du da eingestellt?
Dann:
Ist in WSWIN auch der Temp-Min- und Temp-Max-Sensor bei den verfügbaren Sensoren aktiviert?
Zum Mailproblem:
Dann:
Wie soll ich das verstehen?warum in der Statusabfrage
dietmar1968
