Vantage Pro und current.html teilweise in Englisch
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo Wetterfreunde,
bei der Ausgabe der current.html (u.a.) wird die Webseite teilweise in Englisch angezeigt, ich vermute, ich habe irgendeine Sprachdatei nicht installiert ?????????????
Danke für Eure Mühe.
was verstehst Du unter teilweise?
Beispiel!
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo Werneu,
zum Beispiel das Datumsformat oder die Wochentage, kann dir leider jetzt keinen Screenshot schicken, denn diese Station steht in einer Schule hier bei mir und die Daten werden momentan nur lokal abgebildet.
Zur Information, es wurde ein Original - Datenlogger der Vantage Pro 2, verbaut.
Danke für deine Mühe.
Zuletzt geändert von Heiko am 29 Aug 2012 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
das hängt von den Ländereinstellungen auf Deinem PC ab. WSWIN entnimmt dies Deinen getätigten Einstellungen. Offenbar hast Du hier etwas verändert, wenn es nicht immer schon so war.
Englisch anstatt Deutsch (Deutschland)
Heiko
Beitrag von Heiko »
Danke für deinen Tip, werde ich prüfen, habe meinen Beitrag nochmals editiert, vielleicht kannst du damit was anfangen, danke.
Das nenne ich schnelle Beantwortung, siehe die Zeiten.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Heiko,
Windows7?
Wenn ja:
Gehe in der Systemsteuerung zu Systemeinstellung / Sprache
wähle Englisch (USA) - stelle dort das deutsche Datumsformat ein.
Übernimm die Einstellungen.
Dann wieder zurückstellen auf Systemeinstellung Deutsch.
Heiko
Beitrag von Heiko »
Danke , Werner werde ich testen.
Rückmeldung kommt, aber erst in zwei Wochen.
Heiko
Beitrag von Heiko »
der Tip von Werner Krenn war genau richtig, es waren die Einstellungen in WIN 7.
Einstellungen angepasst und schon war es so wie man es eigentlich erwartet, Einstellungen müssen in Win 7 genau so getroffen werden, dann funzt auch alles.
Danke für Eure Hilfe.
